led acustico
[1] led acustico
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 18 giu 2015, 18:16
Buona Sera,
vi contatto per chiedere come si potrebbe realizzare l'accensione di un led accompagnato da una piccola cassa audio che emetta un biip?
42 1 4 7
[2] Re: LED acustiico
Messaggioda Foto UtenteRussell » 18 giu 2015, 23:06
puoi ad es usare un Timer 555 (Astabile, ad una frequenza di 1KHz) da collegare allo speaker.
Puoi usare il piedino 'reset' del timer per accendere o disattivare il suono, in accordo al segnale che comanda il LED
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: LED acustiico
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 19 giu 2015, 11:48
Salve,
Provo allegare un inizio schema tutto da definire per vedere se si riuscira a completarlo, pultrppo non ho i valori esatti dei relativi condensatori e resistenze.
42 1 4 7
[4] Re: LED acustico
Messaggioda Foto UtenteRussell » 19 giu 2015, 12:04
Ti ho sistemato qualche dettaglio
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: LED acustico
Messaggioda Foto UtentePranda » 19 giu 2015, 12:14
Vendono i ripetitori ottico acustici per l'antincendio tipo questo:
http://www.fpmelettronica.it/cooper-csa ... 82551.html
Di solito vanno a 24 o 12 Vcc
Giovanni
Foto UtentePranda
[6] Re: LED acustico
Messaggioda Foto UtenteAletox » 19 giu 2015, 12:44
Se è per un cicalino di segnalazione con annesso LED, si potrebbe usare un oscillatore a transistor semplice semplice. Più o meno con 4 transitor te la dovresti cavare...
Oppure anche con delle porte logiche ad esempio un quad-NAND...
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT O_/
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[7] Re: LED acustico
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 19 giu 2015, 13:27
42 1 4 7
[8] Re: LED acustico
Messaggioda Foto UtenteRussell » 19 giu 2015, 13:36
scusa ma te questo led e questo beep come vuoi pilotarli?
vuoi connettere i 12V (con eventualmente interruttore) e che istantanemanete parta il suono?
o vuoi che mediante un segnale logico relativo allo stato di altra elettronica, ti si attivi il LED acustico?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: LED acustico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2015, 16:52
Anch'io, ancora non ho capito che cosa l'OP voglia fare ma immagino ( e se del caso attendo correzioni) che voglia far accendere un led ad una certa frequenza e contemporaneamente sentire un bip in un piccolo altoparlante.
Se ci ho indovinato e se l'altoparlante e' di picola potenza (0.2/0.5W) si puo' adottare il seguente schema:
Ho omesso volutamente i valori dei componenti visto che non e' stata indicata la tensione di alimentazione e la frequenza di lampeggio; con i valori esposti nello schema precedente la frequenza sarebbe intorno ai 60Hz per cui il led sarebbe visibilmente sempre acceso.
[10] Re: LED acustico
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 19 giu 2015, 22:33
Buona sera,
Volevo solamente far accendere un led (anche ad intermitenza forse meglio) ed al accensione del led il piccolo altoparlante emetesse un bip. il tutto con i 12 V.
42 1 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
