Vorrei sapere se è possibile misurare la tensione erogata da un alimentatore per notebook, a vuoto, quindi nello stesso modo usato per controllare le batterie da 9V.
Ho messo un puntale sul contatto interno, e uno su quello esterno, il voltmetro a 20V in continua, ma mi segna sempre 0V.
Sapete dirmi perché?
Misurare tensione alimentatore notebook
15 messaggi
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
Il metodo da te adottato è quello corretto.
Purtroppo pare che alcuni costruttori di PC si divertano a rendere le cose più difficili.
In alcuni casi vi è un dialogo tra alimentatore e laptop, se tale comunicazione non avviene l'alimentatore resta in stand by e tu non riesci a ĺeggere niente.
Dovresti verificare la tensione con l'alimentatore connesso al PC.
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Oppure usando il puntale del tester e` difficile riuscire a fare contatto con il centrale dello spinotto, e serve un pezzo di filo, un chiodo...
IsidoroKZ ha scritto:erve un pezzo di filo, un chiodo...
Non usare uno stuzzicadenti !
O.T.
Ciao Isidoro !
giorgio25760
giorgio25760 ha scritto:...In alcuni casi vi è un dialogo tra alimentatore e laptop, se tale comunicazione non avviene l'alimentatore resta in stand by...
Quindi se la batteria è completamente scarica non parte?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Per caso è l'alimentatore dell'hp?Se si è normale avere 0V in uscita perché lo spillo centrale nello spinotto è un contatto di consenso(dovrebbe attivarsi a circa 5/6V).Il positivo dell'alimentazione è la parte esterna dentro lo spinotto
ultrasound91 ha scritto:Quindi devo spingerlo con il puntale?
Devi applicare una tensione(anche con un alimentatore esterno) tra lo spillino e la massa(sui 5V mi pare)
Edit:puoi provare anche con una resistenza abbastanza alta(sui 50-100K) tyra il pin centrale e la massa
Ultima modifica di
gilus96 il 24 giu 2015, 15:55, modificato 1 volta in totale.
15 messaggi
