Ciao di nuovo,
mi dite se il grafico delle tensioni dello statore in un riferimento alpha-beta di un motore asincrono con controllo di tipo Direct Torque Control con Switching Table può essere di questo tipo? O piuttosto deve essere "solo" un esagono (senza i segmenti all'interno, per capirci...)
Grazie a tutti!!!
Andamento tensione statorica controllo DTC motore asincrono
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
Alcuni leggono "Guerra e pace", e pensano che sia solamente un libro d'avventure; altri, leggendo gli ingredienti su una cartina del chewing-gum, scoprono i segreti dell'universo.
Che io sappia l'esagono individua la regione di funzionamento lineare (senza sovramodulazione per intenderci) degli inverter vettoriali, utilizzati generalmente nell'ambito del controllo vettoriale dei motori ad induzione ecc...
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Lele_u_biddrazzu ha scritto:individua la regione di funzionamento lineare (senza sovramodulazione per intenderci)
...ehm... sarebbe? Quindi va bene?
P.S.: Grazie
3 messaggi
