da
Duracell » 30 giu 2015, 12:20
Per una nuova cabina mt/bt con trafo resina da 400kVA e tensione da 20kV:
- la normativa di riferimento è la CEI 0-16 / 2013 ?
- il cavo di media va bene un 35mmq tipo RG7H1R 12/20 o devo usare un 18/30kV?
- come cavo di bt uso un 2x240mmq x fase
Duracell
575
- Expert
da
Mike » 30 giu 2015, 14:10
Duracell ha scritto:Per una nuova cabina mt/bt con trafo resina da 400kVA e tensione da 20kV:
- CEI 0-16 Dicembre 2014
- dove? Tra MT ENEL e MT CELLA utente è richiesto 95 mmq, 12/20 kV va bene
- dove? Posa?
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
da
Mike » 30 giu 2015, 14:27
Duracell ha scritto:[
Domanda che non centra con la cabina in un locale soggetto a SCIA/CPI con imp. di climatizzazione, in caso di incendio interrompo tutto l'impianto o solo la mandata o solo la ripresa???
In linea generale tutto l'impianto, poi bisogna valutare caso per caso. Climatizzazione con UTA presumo, perché se VRV o altri sistemi a espansione diretta non devi interrompere nulla, sempre che non sia canalizzato e metta in comunicazione più ambienti
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
da
Duracell » 30 giu 2015, 14:38
Ok allora spengo tutto con un bel teleruttore collegato alla cle riv inc.
per il cavo di media da 35 va bene tra QMT e TRAFO nel senso che sicuramente va bene anzi andrà stra bene volevo sapere se era diciamo lo standard utilizzato
Duracell
575
- Expert
da
Mike » 30 giu 2015, 15:49
Duracell ha scritto:per il cavo di media da 35 va bene tra QMT e TRAFO nel senso che sicuramente va bene anzi andrà stra bene volevo sapere se era diciamo lo standard utilizzato
In linea generale si.
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti
