Trovo davanti a me un alimentatore ATX per computer funzionante.
Volendolo utilizzare come un alimentatore "ausiliario" per il mio laboratorio vado a misurare le tensioni per vedere effettivamente quanto risultano precise.
Queste mi lasciano alquanto stupito, in quanto codeste tensioni sballano addirittura di mezzo volt rispetto al valore dichiarato, ma soprattutto ogni tensione non coincide con la rispettiva duale..... Ad esempio
11,5 volt DUALE RISPETTIVA 11 volt................................DICHIARATI 12 volt
4,5 volt DUALE RISPETTIVA 5.1 volt..............................DICHIARATI 5 volt
3,3 volt (Non ha la duale)
Questi valori sono normali ?
Stranezza alimentatore PC
9 messaggi
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
1.640 1 8 13 - Expert
Normalissimi, direi.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
E comunque non sono alimentazioni duali nel senso stretto della parola, ad esempio il +12 V nominali eroga correnti dell'ordine della decina di A ed il -12 V nominali poche centinaia di mA.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
speedyant ha scritto:Bisognerebbe "caricare" l'alimentatore con alcune resistenze.
Esatto !
Bisogna caricare l'uscita a 5V.
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Molto bene allora posso andare sul sicuro. Non mi resta che ringraziarvi ed alla prossima
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
Se vuoi provare a tarare l'alimentatore, normalmente all'interno è previsto un trimmer di regolazione che ti permette di adattare le uscite di circa 1V (poi dipende). Attenzione a non eccedere perché potrebbe intervenire una protezione OVP o UVP (under o over voltage protection). Ci ho messo mano proprio oggi ad un alimentatore che ho a casa
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Ottimo, buono a sapersi
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
Se non dovesse esserci il trimmer . Cerca un dispositivo in case TO92 con scritto TL431 oppure qualcosa del tipo ...431. Si tratta del riferimento di tensione. (Cerca il data del TL431)
Agendo sulle resistenze che fanno capo al terminale di ADJ puoi regolare la tensione di uscita. Di solito è sufficiente aggiungere una resistenza in parallelo ad una delle due che fungono da partitore sul terminale ADJ.
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
pigreco]=π
