Tubo gomma flessibile per cavo ethernet sottacqua
[1] Tubo gomma flessibile per cavo ethernet sottacqua
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 10 lug 2015, 18:09
Salve,poiché ho poche informazioni su questo argomento vi illustro il mio problema.Dovrei portare sottacqua (mare) fino ad una profondità di 10 m un tubo flessibile di gomma al cui interno vi sia alloggiato un cavo ethernet .Quale tipo di tubo occorrerebbe usare?esiste qualche prodotto commerciale a tale scopo?per quanto riguarda le protezioni da adottare per la sicurezza elettrica che tipo di misure occore usare?
Grazie a quanti mi daranno una risposta
Foto Utentesila2012
138 1 4
[2] Re: Tubo gomma flessibile per cavo ethernet sottacqua
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 11 lug 2015, 10:12
Prova a vedere se una delle seguenti risorse trovate in rete possono soddisfare la tua richiesta di informazioni:
http://www.thebigblue.ca/products/cables
http://www.falmat.com/Products/
http://macartney.com/systems
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: Tubo gomma flessibile per cavo ethernet sottacqua
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 11 lug 2015, 11:58
Foto Utentesila2012
138 1 4
[4] Re: Tubo gomma flessibile per cavo ethernet sottacqua
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 11 lug 2015, 13:42
Si certo...la fibra...è vero ma dimentichi una cosa...con la fibra non posso alimentare nessun dispositivo ( a meno di non ricavare l'energia dall luce...ma la cosa si complicherebbe notevolmente) inotre devo interfacciarmi con un dispositivo ethernet e con la fibra dovrei utilizzare opportuni interfacciamenti....insomma si complicherebbe la cosa e non di poco!!col cavo ethernet invece tramite POE posso alimentare anche il dispositivo...ho studiato tutte le alternative..compresa la fibra...risultato?solo cavo cat5e/6 POE risolve il mio problema...con la piccola caratteristica che deve essere un cavo per immersione almeno fino a 10m.
Foto Utentesila2012
138 1 4
[5] Re: Tubo gomma flessibile per cavo ethernet sottacqua
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 lug 2015, 15:44
Ciao Foto Utentesila2012, solo curiosità, ma la distanza che il cavo deve coprire a quanto corrisponde ?
Il ricorso ad una alimentazione tramite pannelli solari (da un lato) non è proprio praticabile o è piuttosto una questione di costi ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: Tubo gomma flessibile per cavo ethernet sottacqua
Messaggioda Foto Utentesila2012 » 11 lug 2015, 21:45
La distanza è di circa 100 m ,pannelli fotovoltaici già presi in considerazione...ma per questioni di costi non praticabile.
Foto Utentesila2012
138 1 4
