Pulsanti di sgancio autorimessa
[1] Pulsanti di sgancio autorimessa
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 15 lug 2015, 12:40
In una pratica VVF il pulsante di sgancio è stato posizionato all’ingresso dell’autorimessa.
Tale autorimessa è tipo una F e ogni lato corto ha delle uscite di emergenza.
Domanda: secondo me ci vanno altri pulsanti almeno nei lati corti sopra citati.
Posso metterli anche se non ci sono nel progetto VVF?
Devo chiedere ”autorizzazione” al progettista VVF, in modo che ne sia a conoscenza quando si presenteranno i VVF?
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[2] Re: Pulsanti di sgancio autorimessa
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 lug 2015, 12:57
per quale motivo devi metterne altri? l'importante è che ci sia un dispositivo in grado di togliere tensione in caso di emergenza in posizione facilmente raggiungibile dall'esterno al compartimento autorimessa, quel pulsante serve ai VVF per togliere appunto tensione in caso di incendio o altro evento, se vuoi puoi segnalarlo con dei cartelli disposti sulle altre uscite
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Pulsanti di sgancio autorimessa
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 15 lug 2015, 14:39
Essendo l'autorimessa particolarmente estesa mi ponevo il dubbio che l'accesso dall'esterno potesse avvenire da diversi punti, ma effettivamente i vigili del fuoco accederanno sicuramente da dove è stato segnalato sull'elaborato presentato al comando VVF.
Ti ringrazio comunque della risposta.
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[4] Re: Pulsanti di sgancio autorimessa
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 17 lug 2015, 11:31
All'interno dell'autorimessa in questione transitano dei cavi relativi all'impianto videocitofonico (alimentato da altro quadro rispetto a quello soggetto a sgancio).
Anche detti cavi devono essere fuori tensione nel momento in cui intervengono i vigili del fuoco?
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[5] Re: Pulsanti di sgancio autorimessa
Messaggioda Foto Utenteferri » 17 lug 2015, 12:19
Solitamente i cavi distribuiscono segnali e le tensioni in gioco sono ridicole
Non vedo problemi.
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[6] Re: Pulsanti di sgancio autorimessa
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 lug 2015, 16:42
Corsari ha scritto:Anche detti cavi devono essere fuori tensione nel momento in cui intervengono i vigili del fuoco?
Solo se NON sono in sistema SELV
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
