dubbio installazione ventilatore con telecomando
[1] dubbio installazione ventilatore con telecomando
Messaggioda Foto Utentenashrik » 26 lug 2015, 1:38
Salve a tutti
nn so se è corretto questo forum, perdobatemi se ho sbagliato gruppo di discussione
allora, ho montato un ventilatore a pale, di quelli che hanno un trasmettitore ad infrarossi. Collegamenti richiesti al trasmettitore sono due, un neutro ( blu) ed una linea (marrone)
dal trasmettitore al ventilatore ci sono poi tre fili, neutro (blu) marrone ventilatore, nero luce.
finziona tutto alla perfezione, tranne il fatto, che se spengo la luce (quindi anche il ventilatore) dall'interruttore classico al muro, e poi la riaccendo, la luce nn si accende se non, dal telecomando
Adesso il problema è che ogni volta che si accende la luce, devo per forza accenderla dal telecomando.
il ventilatore nn ha catenelle, tutto dal telecomando.
Chi può aiutarmi?
Foto Utentenashrik
[2] Re: dubbio installazione ventilatore con telecomando
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 26 lug 2015, 1:56
Se riesci a scrivere marca e modello, renderai la vita assai più facile a chi vorrebbe aiutarti.
Dal canto mio, posso ipotizzare che sia un'impostazione della macchina che si avvia (quando dai corrente) con la luce spenta e in attesa del telecomando.
Forse si può cambiare questo comportamento ma suppongo dipenda dalla macchina e, se c'é da metter dentro le mani, dalle tue capacità tecniche.
Vedrai che indicando marca e modello qualcuno saprà aiutarti.
Buon fresco! O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[3] Re: dubbio installazione ventilatore con telecomando
Messaggioda Foto Utentenashrik » 26 lug 2015, 23:21
avevo dimenticato un bel dettaglio...marca Zephir modello zfr4107b con telecomando
Foto Utentenashrik
[4] Re: dubbio installazione ventilatore con telecomando
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 27 lug 2015, 10:06
Probabilmente spegnendo la luce togli alimentazione alla logica di comando.
Quando gli ridai tensione parte nella sua modalità di default (luce spenta)
Se vuoi risolvere credo tu dovresti procedere così.
- aggiungi un filo che dia tensione (senza interruzioni) al gruppo del ventilatore
- alimenti la "sezione luce" del ventilatore con il "vecchio" circuito del precedente punto luce.
Il telecomando servirà solo a controllare il ventilatore.
Però riuscirai ad accendere la luce ..... come prima.
Giorgio
2.310 1 3 5
[5] Re: dubbio installazione ventilatore con telecomando
Messaggioda Foto Utentenashrik » 27 lug 2015, 12:50
giustissimo ! ora ci provo!
Foto Utentenashrik
