Spero mi possiate aiutare, io sono completamente ignorante in materia
Il mixer è da 18
la cassa è da 12 V x 5
Premesso che ho già provato a collegare il mixer a una batteria al pimbo per moto da 12V 9
Il problema è la durata!
Ho pensato di acquistare una batterie al litio per moto della magneti marelli da 12 V x 20
Il modello è il DMLIT10.
Secondo voi va bene?
Per quanto tempo riesco ad alimentare la strumentazione?
Inoltre dovrei anche acquistare un caricatore manutentore...mi sapete consigliare quale modello prendere?
Io ho un manutentore per batterie al piombo, funziona comunque?
Scusate le troppe domande, mi affido a voi!
Grazie mille
, per una potenza totale
pari a:
, si direbbe che avrai poco più di un'ora di autonomia; ovviamente questi calcoli sono meramente spannometrici, ma attendibili per farsi un'idea, ovvero considerare una batteria con una capacità in
maggiore, conmsiderando ovviamente i tempi che necessitano di utilizzo del sistema , e il budget disponibile, e non ultimo i tempi di ricarica per i quali occorre tener presente che maggiore è la capacità della batteria maggiori saranno i tempi di ricarica, ed ancora il caricatore della batteria dovrà essere adeguato alla tecnologia della stessa... ...
