Consumi su faretto rgb
[1] Consumi su faretto rgb
Messaggioda Foto Utentebircastri » 7 ago 2015, 16:14
Buongiorno,
ho messo un faretto RGB. Purtroppo non ho fatto in modo da poter interrompere la corrente tramite un pulsante.
Quindi ora mi chiedo, il faretto si accende e spegne dal telecomando.
Questo faretto consuma sempre corrente anche quando è spento?
40 1 4
[2] Re: Consumi su faretto rgb
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ago 2015, 16:20
bircastri ha scritto:...il faretto si accende e spegne dal telecomando.
Così su due piedi, mi viene da pensare che ci sia un dispositivo di alimentazione che sia controllato dal tuo telecomando, pertanto il consumo con faretto spento dovrebbe essere quello di standby del dispositivo, che in genere è un consumo irrisorio.
Per avere risposte più attendibili dovresti fornire migliori info, tipo marca-modello del dispositivo che hai installato, nel suo complesso faretto+alimentatore e sistema di controllo a distanza.
[3] Re: Consumi su faretto rgb
Messaggioda Foto Utentebircastri » 7 ago 2015, 16:21
il faretto è collegato direttamente alla 220, ed in piu ha un semplice telecomadno
40 1 4
[4] Re: Consumi su faretto rgb
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 ago 2015, 16:41
Mah, credo abbia ragione Foto Utentemir; anche ammesso che la parte ricevente del telecomando resti sotto tensione, il consumo e' quasi nullo.
[5] Re: Consumi su faretto rgb
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ago 2015, 18:50
bircastri ha scritto:il faretto è collegato direttamente alla 220...
Allora dovrai considerare solamente il consumo della condizione di standby che è irrisorio, e dovresti averlo indicato nel libretto di istruzioni del dispositivo.
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
