Quando tento di risolvere questo sistema nelle incognite
e
con il metodo della sostituzione:
mi ritrovo un'equazione di 4° grado che non riesco a risolvere.
Dove sbaglio ? C'è qualche altro modo per risolverlo ?
Grazie anticipatamente
PietroBaima,
Ianero
e
dalla prima e lo sostituirei nella seconda.
.PietroBaima ha scritto: io ricaverei Vy dalla terza e lo sostituirei nella seconda, poi ricavereidalla prima e lo sostituirei nella seconda.
e quindi la radice di
o mi sgablio ? Comunque appena provo ti faccio sapere. (Penso che ormai sia domani perché dopo 9 ore di studio non ce la faccio proprio più
ikim ha scritto:Ma poi mi servirebbe anchee quindi la radice di
o mi sgablio ?
. Quest'ultimo termine ti da fastidio, ma lo aggiri ricavandolo dalla prima che lega
a Vx. Avrai quindi una equazione che contiene solo Vx.
e il circuito diventa subito molto piu` semplice. Poi si verifica che l'approssimazione sia ragionevole ovvero che
, cioe` che il termine quadratico della prima equazione sia trascurabile. Se la disuguaglianza e` verificata, fine del problema. Se non lo e` si itera.
da cui ricavo
e la sostituisco in
. Ora devo eliminare
, come suggerito da Pietro, ma qui incontro delle difficoltà perché da qualunque uguaglianza cerchi di ricavare
c'è sempre un termine
di troppo. Sbaglio il ragionamento, vero ?Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
