Plafoniere si spengono alcuni minuti dopo l'accensione
13 messaggi
Salve ,ho installato un impianto elettrico in una piccola cascina,come alimentazione c'è un generatore da 2 kW,i corpi illuminanti installati sono 2 lampade 2X58W disano con reattore elettronico,e altri 2 punti luce con lampadine a risparmio.Collaudo il tutto,accendo le luci e sembra funzionare tutto fino a ché una lampada al neon si spegne,dopo altri cinque minuti si spegne anche l'altra. Spengo il tutto ,aspetto due minuti e faccio ripartire,le lampade si accendono e dopo qualche minuto si rispengono prima una e poi l'altra.Cosa dite può essere il reattore elettronico?,ho provato la tensione e segna 230,sbalzi,non ce né, come posso risolvere il problema? Salve e grazie
Ultima modifica di
attilio il 20 set 2015, 13:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato il neon dal titolo!
MARTINAZZOLI69
25 1 1 4 - New entry
Se ho capito bene sono le Disano che si spengono, è così?
I reattori elettronici hanno morsetti di ingresso rete contrassegnati da L (fase) e N (neutro), li hai collegati correttamente?
Se però questa distinzione col generatore non esiste, può anche essere che quei reattori elettronici non possano funzionare correttamente in quella configurazione.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Martinazzoli69, indica l'articolo delle due plafoniere fluorescenti 2x58 W (non c'è più il neon!). Si spengono entrambi gli apparecchi, giusto?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
MARTINAZZOLI69 ha scritto: ... come alimentazione c'è un generatore da 2 kW...sembra funzionare tutto fino a ché una lampada al neon si spegne,dopo altri cinque minuti si spegne anche l'altra. Spengo il tutto ,aspetto due minuti e faccio ripartire,le lampade si accendono e dopo qualche minuto si rispengono prima una e poi l'altra.
Dalla procedura che hai indicato, è come se disalimentando/rialimentando la linea luce, vai a resettare una protezione dei ballast dei relativi plafoni disano, se così fosse insistere con questa procedura è poco salutare per le lampade, occorre verificare bene i collegamenti come suggerito da
mir ha scritto:verificare bene la tensione di alimentazione, in ampiezza e frequenza.
Penso proprio che il problema derivi da questo.
MCSA Windows Server 2012 R2
Si spengono entrambe gli apparecchi,la tensione e' 230 V,ho già montato lampade alimentate col generatore,ma è la prima volta che mi succede questa cosa.pensavo di provare a mettere i neon a led anche se costano qualcosa in più, per vedere se risolvo
MARTINAZZOLI69
Un ballast comune non è tanto complesso e suscettibile di oscillazioni tensione e frequenza. Sembra più un fenomeno di natura diversa questo spegnimento. Una protezione termica. Se dopo lo spegnimento lasci tutto in moto per una decina di minuti, si riaccendono? Io controller r i la loro temperatura al momento dello spednimento.
Candy
MARTINAZZOLI69 ha scritto:Si spengono entrambe gli apparecchi, ...
Segno evidente che la causa del difetto alle lampade è comune, come è comune la linea di alimentazione ed il generatore, pertanto ...
MARTINAZZOLI69 ha scritto:la tensione e' 230 V,ho già montato lampade alimentate col generatore,...
La tensione andrebbe monitorata non solo misurata; ammesso e non concesso che il generatore sia lo stesso non è detto che questi non si possa guastare.
MARTINAZZOLI69 ha scritto:pensavo di provare a mettere i neon a led anche se costano qualcosa in più, per vedere se risolvo
Forse volevi dire: installare dei plafoni a Led; sono dell'avviso che bisognerebbe dapprima trovare la causa del difetto, perché a quanto pare sia le lampade disano che le fluorescenti compatte quando presentano il difetto vanno in protezione per poi autoripristinarsi quando la tensione di alimentazione viene tolta, e non è detto che quelle a Led siano così "robuste" o protette ...
Solo per curiosità e se puoi, perché non provi con delle fluorescenti compatte di diversa marca-produttore di quelle che hai installato ?
fluorescenti compatte ho messo due punti luci marca philips e un altro punto luce marca reer.per il neon volevo provare a mettere un neon a led e vedere cosa succede
MARTINAZZOLI69
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
