circuiti con interruttori e ingresso
[1] circuiti con interruttori e ingresso
Messaggioda Foto Utenteingmecc » 26 set 2015, 11:58
Buongiorno, ho un dubbio atroce sui circuiti che presentano interruttori e in particolare sulla rappresentazione matematica dell'ingresso. Se ho una rete costituita da generatore indipendente di tensione, interruttore e resistore, e dico che all'istante 0 l'interruttore si chiude, allora posso concludere che:
1) per t<0 l'interruttore è aperto quindi la tensione ai capi del resistore è 0.
2) Per t>=0 l'interruttore è chiuso, quindi la tensione è V.
Quindi in questo caso l'ingresso I(t) è definito su tutto R ed è ovviamente una funzione discontinua in 0 (I(0 s)=0 V).
SPesso però negli esercizi compaiono ingressi che dovrebbero essere chiamati "a tratti", cioè del tipo:
V=0 per t<0, V=3 per t>0.
Questo ingresso non è definito in 0.
La domanda è: un ingresso come questo non definito in 0, si realizza con un interruttore a due vie? Infatti, se usassi un interruttore a una via come quello nel primo esempio, all'istante 0 è chiuso quindi la tensione ai capi del resistore non può che essere 0. Tuttavia, se uso un interruttore a due vie, all'istante di chiusura la tensione è sia 0 sia V, cioè assume due valori, quindi l'ingresso non viene definito in 0.
Spero abbiate capito il mio dubbio:)
Foto Utenteingmecc
14 3
[2] Re: circuiti con interruttori e ingresso
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 26 set 2015, 12:04
Ciao, se fai uno schema di sicuro viene più facile seguirti. Ecco il programmino che usiamo da queste parti:
http://darwinne.github.io/FidoCadJ/
le istruzioni qui:
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
Se hai bisogno d'altro chiedi.
Sul tuo problema, putroppo, non sono sicuro di poterti aiutare, ma in linea di massima credo che ti aiuterebbe disegnare i due circuiti con interruttori aperti e chiusi. A me aiuta.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[3] Re: circuiti con interruttori e ingresso
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 26 set 2015, 12:11
ingmecc ha scritto:SPesso però negli esercizi compaiono ingressi che dovrebbero essere chiamati "a tratti", cioè del tipo:
:shock: :shock:
ingmecc ha scritto:La domanda è: un ingresso come questo non definito in 0, si realizza con un interruttore a due vie?
No. Si realizza stendendo testi di esercizi a membro di segugio nel caso sia vero, oppure non accorgendosi di un uguale nel caso te lo sia fatto sfuggire.
La differenza di potenziale è una grandezza fisica, e come tale al massimo può essere indeterminata (nel senso che non possiamo determinarne il valore), non certo indefinita. Già è una forzatura esclusivamente didattica considerarla discontinua come nel caso dei gradini, ma così fa veramente schifo assai.
La cosa più probabile, è che quell'esercizio domandasse alla fine solo i valori stazionari fregandosene di quanto accade intorno allo zero, e che quindi sia stato steso senza la dovuta attenzione in quel punto.
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[4] Re: circuiti con interruttori e ingresso
Messaggioda Foto Utenteingmecc » 26 set 2015, 17:21
Ciao, innanzitutto grazie per le risposte. E vi ringrazierei^2 se poteste aiutarmi anche qui:
viewtopic.php?f=2&t=60359
Come vedete, in quest'esercizio l'ingresso non è definito per t=0. Non capisco bene come sia possibile concepire un ingresso non definito in un punto.
Foto Utenteingmecc
14 3
