1P+N vs 2P
[1] 1P+N vs 2P
Messaggioda Foto Utentewetfa » 6 ott 2015, 18:00
Buongiorno a tutti,
in un sistema monofase quando si usa i magnetotermici da 1P+N e in quali casi 2P. Capisco che in un caso si protegge solo una fase e nell'altro fase e anche neutro, ma non capisco quando c'è da proteggere anche il neutro. In quali occasioni? Per evitare cosa?
Foto Utentewetfa
10 1 4
[2] Re: 1P+N vs 2P
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 ott 2015, 18:18
La protezione sul polo di neutro, per gli interruttori bipolari è richiesta o consigliata solo in alcuni casi particolari, ad esempio sulle forniture bifase (230 V concatenati) in assenza di differenziale a monte per evitare che un guasto verso terra (sul polo non protetto) non venga prontamente interrotto.
Alcuni utilizzano i 2P per gli interruttori generali a valle del contatore di energia, memori delle fortuite e pedestri inversioni di collegamento ai morsetti dell'apparecchio.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: 1P+N vs 2P
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 6 ott 2015, 18:50
Attilio ha scritto:Alcuni utilizzano i 2P per gli interruttori generali a valle del contatore di energia, memori delle fortuite e pedestri inversioni di collegamento ai morsetti dell'apparecchio.
Ti riferisci alle inversioni effettuate dal gestore (ENEL) oppure a quelle effettuate da un installatore distratto?
5.842 3 4 8
[4] Re: 1P+N vs 2P
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 6 ott 2015, 19:12
Penso proprio che si riferisca alle inversioni effettuate dal gestore :D
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: 1P+N vs 2P
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 6 ott 2015, 19:19
gabrisav ha scritto:Penso proprio che si riferisca alle inversioni effettuate dal gestore :D
Grazie per la risposta, ho fatto una domanda sciocca.
5.842 3 4 8
[6] Re: 1P+N vs 2P
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 ott 2015, 19:53
Franco012 ha scritto:ho fatto una domanda sciocca
direi di no!
anni fa, molte aziende (una in particolare) distributrici di energia, subappaltarono una grossa quota dei lavori legati alla sostituzione dei pensionabili contatori elettromeccanici a favore dei nuovi misuratori elettronici, be' furono molte le "sviste"
poi c'è anche l'installatore sbadato, lo smanettone... ma a questi problemi non risolvi mettendo un 2P :oops: risolveresti (forse) mettendo piuttosto dei sigilli in ceralacca :cool:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: 1P+N vs 2P
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 7 ott 2015, 15:16
Se non ricordo male gli interruttori 2P vanno utilizzati nei sistemi IT.
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[8] Re: 1P+N vs 2P
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 7 ott 2015, 16:18
Mi sono chiesto: alimentando un differenziale del tipo 1P + N invertendo la fase con il neutro, cosa succede dal punto di vista del corretto funzionamento del differenziale? Ed ho fatto questo ragionamento:
- se c'è una dispersione (naturalmente superiore a quella prevista per lo specifico differenziale, ad esempio 30 mA) il differenziale interviene sempre, sia nel caso di corretto collegamento, sia nel caso di fase e neutro invertiti all'ingresso del differenziale;
- se il controllo avviene sulla fase (collegamento corretto) per attivare il differenziale sarà sufficiente una resistenza tra fase (230 volt) e terra di circa 7.600 Ohm;
- se il controllo avviene sul neutro (collegamento invertito) per attivare il differenziale la resistenza tra neutro e terra dovrà essere molto più bassa, visto che sul neutro ci sono solitamente pochi volt;
- invertendo i cavi all'uscita del differenziale non cambia niente rispetto all'inversione a monte.
Insomma, con i collegamenti inveriti il differenziale funzionerà egualmente bene, ma per farlo intervenire il guasto a terra dovrà essere molto più "consistente".
E' corretto questo ragionamento?
E se è corretto, ci sono altre controindicazioni nell'invertire la fase con il neutro in un differenziale?
5.842 3 4 8
[9] Re: 1P+N vs 2P
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 7 ott 2015, 16:43
se hai una dispersione sulla fase e controlli il neutro che succede? cioè la corrente va dalla fase alla terra senza passare dal neutro O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[10] Re: 1P+N vs 2P
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 7 ott 2015, 17:24
Foto UtenteFranco012, un differenziale funziona indifferentemente da come lo alimenti, tanto è vero che un differenziale puro non ha il 1P+N
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
