Sviluppare programma c per determinare 2 array uguali
Linguaggi e sistemi
[1] Sviluppare programma c per determinare 2 array uguali
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 11 ott 2015, 14:29
Devo sviluppare un algoritmo e programma in c che determini quando 2 array sono uguali. Ho le idee molto confuse su come procedere
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[2] Re: Sviluppare programma c per determinare 2 array uguali
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 ott 2015, 14:36
Ciao Foto Utenteangrigio,
angrigio ha scritto:(...) Devo ... come procedere
cioè ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[3] Re: Sviluppare programma c per determinare 2 array uguali
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 11 ott 2015, 14:51
Non so sviluppare un algoritmo che risolva il problema.
Usare 2 cicli di forma per la lettura dei 2 vettori...
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[4] Re: Sviluppare programma c per determinare 2 array uguali
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 ott 2015, 15:07
Vediamo se riusciamo a fare un passo in avanti.
Il "C" lo conosci ?
Se si, inizia a proporre una bozza di programma, una base sulla quale confrontarsi e ragionare.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[5] Re: Sviluppare programma c per determinare 2 array uguali
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 ott 2015, 15:20
angrigio ha scritto:Usare 2 cicli di forma per la lettura dei 2 vettori...
Te en basta uno, comparando elemento per elemento, fino a che sono di valore uguale.
Puoi anche basarti silla dimensione dei due.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: Sviluppare programma c per determinare 2 array uguali
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 11 ott 2015, 21:43
Codice: Seleziona tutto
#include<stdio.h>
int main()
   int counter;
   float mioArray[3] = { 21,3,6}; // gli altri elementi sono automaticamente inizializzati a zero.
   float tuoArray[3] = { 2,4,5};
   printf("Elemento\tValore\n");
   for (counter = 0; counter < 3;counter++)
       if (mioArray[counter]!=tuoArray[counter])
       printf("L'Array 1 = Array 2");
   return 0;
Sto sviluppando sperimentalmente il programma.
Usando un solo ciclo di for eseguo il confronto tra i 2 array mioArray e tuoArray con l'istruzione if
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[7] Re: Sviluppare programma c per determinare 2 array uguali
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 ott 2015, 21:58
Penso possa andare bene se necessiti comparare per contenuto.
Non è però coerente il contenuto della printf: o ci scrivi "L'Array 1 é diverso da Array 2" altrimenti cambi la sintassi, così
if (mioArray[counter]==tuoArray[counter])
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[8] Re: Sviluppare programma c per determinare 2 array uguali
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 ott 2015, 23:38
Prova anche con la funzione memcmp:
http://linux.die.net/man/3/memcmp
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Sviluppare programma c per determinare 2 array uguali
Messaggioda Foto UtenteRussell » 12 ott 2015, 10:00
quell'approccio fa scrivere a schermo il tuo commento ad ogni carattere (uguale o diverso)
quindi puo' anche essere scritto decine di volte, a seconda di quanto sono lunghi gli array.
non è meglio farlo in fondo una volta sola? :?
basta usare una variabile di appoggio
la inizializzi a false/0 prima del loop e dentro il loop gli cambi il valore a true/1 se entri dentro il tuo 'if'
alla fine, finito il loop, fai stampare il commento finale a schermo, cioè metti qualcosa del genere:
if(sonouguali)
   print(...)
else
   print(...)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[10] Re: Sviluppare programma c per determinare 2 array uguali
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 12 ott 2015, 11:17
Bisogna forse dichiarare prima dell'istruzione if una variabile boolean?
Nel caso affermativo come dovrei fare?
Foto Utenteangrigio
18 2 7
Torna a PC e informatica
