Salve gente!! :) :)
Volevo chiedervi, quanti led(la loro Vf=1.5V e If=60mA) devo mettere (ovviamente in serie) per avere un'accettabile visione notturna tramite il mio telefono?
E se ho una alimentazione da 9V(da una batteria duracell) che resistenza devo mettere per 6 diodi led infrarossi? 150 ohm o 50 ohm?
(9V/1.5Vf= 6 led giusto?)
Creare semplice videocamera con led infrarossi
6 messaggi
savo98 ha scritto:quanti led... devo mettere ... per avere un'accettabile visione notturna tramite il mio telefono?
dipende a che distanza
lo vedrai da solo facendo delle prove, aggiungendone alcuni via via.
savo98 ha scritto:(9V/1.5Vf= 6 led giusto?)
no, non si fa' cosi'
savo98 ha scritto:150 ohm o 50 ohm?
100 ohm, in serie a 4 LED dovrebbe andare
Hai aperto 4 thread in poche ore per la stessa cosa. Due li ho appena cestinati dopo aver spostato qui la risposta (rilevante) di
g.schgor.
Mettiti le idee in chiaro e fai una domanda chiara e mirata, invece di chiedere a raffica tutto quello che ti passa per la testa.
Boiler
Boiler
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
