LM317 in parallelo
18 messaggi
si alcuni datasheet riportano anche circuiti per collegarli in parallelo.
Ma il problema non è solo la corrente nominale ma la potenza che devi dissiparci, che dipende anche dal deltaV tra ingresso e uscita
Non e` elegante ma si puo` fare.
non lo trovo molto sicuro....
perché non usare un semplice inseguitore a BJT?
nel mio alimentatore lo feci molti anni fa, lo uso quasi tutti i giorni sia in impieghi di potenza che con microcontrollori e non ho mai avuto problemi.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Perche' se aggiungi un BJT non hai la protezione da cortocircuito.
E queste sono classiche domande "astratte" non ha nessun circuito che richieda piu` di 1.5A
IsidoroKZ ha scritto:Perche' se aggiungi un BJT non hai la protezione da cortocircuito.
Giusto. in effetti io ho implementato una protezione da cortocircuito a monte.
Saluti.
lelerelele
pero non hai specificato se come alimentatore stabilzzato o come generatore di corrente. che non sia elegante si puo essere d'accordo ,ma anche negli alimentatori serie di potenza si usano piu finali in parallelo.se come alimentatore sarebbe elegante mettere una resistenza per ogni 317 per la compensazione.ricorderei comunque che adesso ci sono i LM338K in versione TO220 mi sembra da 3 A. se ti bastano è un bel compromesso.
Un LM338K in contenitore TO3 costa un po' più di due LM317 ma semplifica le cose; al limite lo si monta su un bel dissipatore con grosse alette ed una o due ventole di recupero ex-PC che gli soffiano addosso.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
18 messaggi
