Scelta amplificatore audio per speaker da 5.5 W e 6 ohm
[1] Scelta amplificatore audio per speaker da 5.5 W e 6 ohm
Messaggioda Foto UtenteN2O3 » 11 nov 2015, 1:21
Ciao a tutti, devo realizzare un piccolo progettio. Possiedo una cassa da 5.5W e 6Ohm. Che Amplificatore mi consigliate di usare? Ho visto l'LM386. Dite che basta? :lol:
Una domanda:ci sono alcuni circuiti già pronti su internet. Nel caso ne usassi uno con uscita da 20W per dire, avrei qualche problema? Purtroppo in questo ambito non ne so molto :-|
Grazie a tutti! :D
Foto UtenteN2O3
3 2
[2] Re: Scelta Amplificatore Audio per speaker da 5.5W e 6Ohm
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 nov 2015, 9:40
Il problema con amplificatore da 20 W è che, se ti scappa la mano sulla manopola del volume, sfondi gli altoparlanti.
In genere quegli amplificatori hanno una certa gamma di tensioni di alimentazioni possibili, scegliendone una più bassa di quella nominale potresti ottenere la potenza adeguata.
Però la potenza di uscita dipende anche dalla sensibilità di ingresso dell'amplificatore rapportata al livello di segnale della sorgente.
Se ci dai qualche link ad amplificatori che hai adocchiato possiamo vedere insieme se l'abbinamento è possibile ;-)
PS: qui c'è un semplicissimo circuito di amplificatore con le caratteristiche che chiedi http://www.circuitstoday.com/hi-fi-audi ... er-circuit
L'amplificatore è per carico di 8 Ω, ma se lo alimenti con tensione inferiore a 24 V (ad es. 18/20 V) penso vada benissimo anche con 6 Ω.
5.022 3 5 8
[3] Re: Scelta Amplificatore Audio per speaker da 5.5W e 6Ohm
Messaggioda Foto UtenteN2O3 » 11 nov 2015, 19:57
Usa il tasto RISPONDI e non CITA; e' inutile citare il messaggio che precede. Leggi le regole del forum.
Grazie per la risposta, ho controllato il circuito ed è davvero semplice. Comunque sia, ho continuato a cercare un po' sul web e ho trovato una soluzione "low cost" che potrebbe fare al caso mio.
Intanto, il circuito di cui ti parlavo è il seguente: http://www.electroschematics.com/wp-con ... da2030.gif
Usa un TDA2030 con potenza di 10W e utilizzatore da 8ohm.
Come alternativa ho trovato il PAM8610, che, oltre a non aver quasi nemmeno bisogno di dissipazione, ha addirittura due canali audio (destro e sinistro). La tensione di alimentazione, secondo il datasheet, deve essere compresa tra i 7V e i 15V. Che te ne pare? Altrimenti, dimensionare un potenziometro così da non avere mai il volume "massimo"? Grazie mille! :D
Foto UtenteN2O3
3 2
[4] Re: Scelta Amplificatore Audio per speaker da 5.5W e 6Ohm
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 nov 2015, 20:26
Ti consiglio il tda2030, economico e facile da trovare
Se realizzi il circuito della figura 1 del datasheet (alimentazione singola), con un trasformatore da 18V 10VA , puoi realizzare un amplificatore da 8W su 6 ohm.
Siccome la potenza è leggermente superiore alla potenza massima della cassa, per stare più tranquilli di non sollecitarla troppo si potrebbe modificare lo stadio d'ingresso implementando un filtro passa-alto del 2° ordine a 150 - 200Hz (non credo che una cassa da 5W scenda molto più in basso)
ora mi si sta scaricando il computer, se ti interessa ti farò vedere come modificare lo stadio d'ingresso
4.187 5 5 8
[5] Re: Scelta Amplificatore Audio per speaker da 5.5W e 6Ohm
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 nov 2015, 23:26
4.187 5 5 8
[6] Re: Scelta Amplificatore Audio per speaker da 5.5W e 6Ohm
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 nov 2015, 23:28
N2O3 ha scritto:...... ha addirittura due canali audio (destro e sinistro).....
Se lo vuoi stereo bastava dirlo, avevo capito che avessi una sola cassa e che quindi ti servisse un amplificatore mono.
Se vuoi un classe D stereo potresti anche guardare qui http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... 5573.m1684
Usano l'integrato Tripath 2024 che da un suono eccellente. L'alimentazione è a 12 V e puoi anche alimentarlo a batteria. Non preoccuparti per il 15+15W scritto sugli annunci, quella potenza viene data (ma forse neanche) con carico di 4 Ω, 10 % di distorsione e probabilmente tirando l'alimentazione a oltre 13 V.
Se invece opti per il TDA2030, consiglierei di mantenere l'alimentazione sui 20 V (quindi secondario 15V) e di considerare un trasformatore da almeno 30 VA (50/60 VA per lo stereo).
5.022 3 5 8
[7] Re: Scelta Amplificatore Audio per speaker da 5.5W e 6Ohm
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 nov 2015, 10:13
N2O3 ha scritto:[color=#FF0000]
Come alternativa ho trovato il PAM8610..
Te lo sconsiglio perché è impegnativo per il montaggio e in generale tutti i classe D non sono uno scherzo per farli funzionare bene.
Quello con il TDA2030 fa al caso tuo, puoi montarlo con alimentazione duale come nel tuo link o con singola alimentazione come da datasheet, in ogni caso segui scrupolosamente il layout dello stampato proposto nel datasheet se non vuoi avere sorprese.
per la potenza che ti occorre devi dosare la tensione di alimentazione opportunamente come si vede nei grafici di fig 1 e 2 qui, in pratica per 5W su 6 ohm devi alimentarlo con circa 9+9V se l'alimentazione è doppia o 18V se è singola
39,6k 7 11 13
[8] Re: Scelta Amplificatore Audio per speaker da 5.5W e 6Ohm
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 nov 2015, 10:43
Beh, ho detto 20 Vdc di alimentazione perché trovare trasformatori con secondario da 13 Vac non è tanto facile.
Poi pensando che il 20 V, non stabilizzato, con uscita audio a buona potenza si siederà un po'....... ;-)
Comunque probabilmente il tutto funzionerebbe anche con trasformatore da 12 V senza sensibile percezione di calo di potenza.
Tenere presente che il TDA2030 è mono, se si vuole stereo (ma non si è ancora capito) si dovrà duplicare il circuito.
5.022 3 5 8
[9] Re: Scelta Amplificatore Audio per speaker da 5.5W e 6Ohm
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 nov 2015, 13:15
FedericoSibona ha scritto:Beh, ho detto 20 Vdc di alimentazione perché trovare trasformatori con secondario da 13 Vac non è tanto facile.
Scusa, non avevo letto, comunque siamo lì non serve essere molto precisi.
39,6k 7 11 13
[10] Re: Scelta Amplificatore Audio per speaker da 5.5W e 6 ohm
Messaggioda Foto UtenteN2O3 » 12 nov 2015, 15:50
Grazie a tutti delle risposte. Allora, inizialmente il progetto doveva essere con una sola cassa da 5.5W e 6Ohm. Adesso pensavo di montarne 2(ma ovviamente, per ora mi serve solo una, è solo per fare pratica, un qualcosina così). Scartando il PAM8610(visto che mi avete detto che è abbastanza complicato da montare), ho guardato il TDA2030. Potrei farci un pensierino su. Devo solo ordinare dei trasformatori e i vari componenti.
Se invece dovessi realizzare un circuito stereo, dovrei duplicare il circuito appunto? Ho trovato anche il TDA7297F che offre è stereo. Ovviamente è solamente per pura informazione ecco tutto :-)
Ringrazio tutti per il tempo che mi avete dedicato! :-)
Foto UtenteN2O3
3 2
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
