Alternativa moderna allo IRF520
[1] Alternativa moderna allo IRF520
Messaggioda Foto Utentealbertlkj » 17 nov 2015, 0:25
ciao a tutti
devo accendere delle lampadine alogene con un arduino
ho provato con un irf520 e funziona bene ma
c'è qualche alternativa moderna a questo mosfet?
23 2
6
[2] Re: alternativa moderna all'irf520
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 nov 2015, 0:28
Probabilmente non funziona bene, se lo piloti direttamente dal micro. Il 520 non e` un MOS logic level: si accende ma non bene. Cerca un MOS logic level, alcuni hanno una L nella sigla: ad esempio IRL...
[3] Re: alternativa moderna all'irf520
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 nov 2015, 0:38
E poi cosa avrebbe un simile mosfet di così poco moderno?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: alternativa moderna all'irf520
Messaggioda Foto Utentealbertlkj » 17 nov 2015, 0:39
ok
grazie mille
ma scusa che differenza c'è fra?
perché dici che non funziona bene? mi sembra abbastanza fluida la rampa di accensione..
23 2
[5] Re: alternativa moderna all'irf520
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 nov 2015, 0:41
albertlkj ha scritto:mi sembra abbastanza fluida la rampa di accensione..
Cosa significa?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Alternativa moderna allo IRF520
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 nov 2015, 0:46
ma scusa una cosa...
Se funziona tutto bene, perché hai necessità di qualcosa di più moderno ( :?: ), i MOS sono mica come Windows per la gente, che deve avere sempre l'ultima versione...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Alternativa moderna allo IRF520
Messaggioda Foto Utentealbertlkj » 17 nov 2015, 0:57
beh pensavo ci fosse qualcosa di più moderno,
ma dalle vostre risposte sembra che vada benissimo!
meglio così : )
@Candy nel senso che ho provato con una rampa da totalmente accesso a totalmente spento e mi sembra funzioni bene..
23 2
[8] Re: Alternativa moderna allo IRF520
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 nov 2015, 1:04
Se un mosfet funziona bene, basandosi sulla rampa di accensione di una lampadina, che problema hai?
Però io farei molta attenzione alle parole di IKZ. Dovrebbero dirti che per giudicare se va bene tutto la direzione in cui guardare è ben altra, che non la fluidità di non si sa cosa.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Alternativa moderna allo IRF520
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 nov 2015, 1:08
A ben guardare il tuo profilo, non sei moderno nemmeno tu. Con cosa dovresti essere rimpiazzato?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: Alternativa moderna allo IRF520
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 17 nov 2015, 1:45
Uffa! Nella guida ufficiale di Arduino viene usato per un motorino, mettiamo da parte pure questa!
Alla fine, scremando le cose che ho visto correggere qui sul forum, rimangono di buono solo i colori delle resistenze!!! :evil:
Ora il difficile sarà dimenticare le cose sbagliate.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 117 ospiti
