Buonasera.
Il notebook di un mio amico presenta un problema.
Dopo circa 10 secondi dall'accensione si spegne di colpo.
Riaccendendolo immediatamente funziona correttamente.
Il problema si manifesta nuovamente quando il PC è rimasto spento anche per un'ora.
Il problema si verifica si quando il notebook è alimentato solo dalla batteria che solo dall'alimentatore.
Questo problema è iniziato a presentarsi da 2-3 mesi, il notebook ha 3 anni circa.
Avete qualche ipotesi sulla causa?
Problema spegnimento Notebook
Paolino,
fairyvilje
13 messaggi
ultrasound91
318 2 4 6 - Disattivato su sua richiesta
Azzardo una ipotesi, forse la batteria si sta esaurendo ed è ora di cambiarla, forse per questo motivo quando non è collegato all'alimentatore fa questa cosa.
Comunque aspetta di sentire anche il parere di altri.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Come ho detto all'inizio, il problema si verifica
sia quando c'è solo la batteria,
sia quando c'è solo l'alimentatore.
ultrasound91
A scusa, avevo capito solo quando non era collegato l'alimentatore.
Allora sentiamo il parere di più sperti...
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Russell ha scritto:anche la batteria bottone che mantiene la memoria del BIOS se ormai scarica potrebbe essere la causa di quel malfunzionamento
Quella è la batteria tampone. Se esausta sballa solo la data e l'ora e viene segnalato in avvio.
flori2 ha scritto:sballa solo la data e l'ora
si ok,
ma a parte questo (banale) problema puo' accadere in fase di avvio di avere un messaggio di errore che puo' richiedere la pressione di un tasto, e altre volte mi è capitato che venga forzato un (singolo) riavvio senza dire nulla all'utente
quindi non escludo a priori che uno strano comportamento in fase di boot possa dipendere da quella batteria.... eventualmente ne suggerisco un test, non si sa mai
13 messaggi
