XP registry_error
Linguaggi e sistemi
[1] XP registry_error
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 28 nov 2015, 16:01
Ho un PC a cui si sono corrotti i registri, probabilmente in seguito ad un problema con la ram .
Si bloccava all'avvio con una schermata REGISTRY_ERROR etc.
Non esiste un punto di ripristino per cui copiando i registry dalla directory recoveri il PC parte regolarmente ma non riconosce il software e hardware installato, anche se buona parte del software installato funziona.
Esiste un metodo per riparare il registro software o quello di configurazione o qualche software in grado di farlo?
Tutti i software che conosco si bloccano ripetendo lo stesso errore di XP.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[2] Re: XP registry_error
Messaggioda Foto Utenteangus » 3 dic 2015, 14:54
Hai provato questo sistema?
https://support.microsoft.com/it-it/kb/307545
ciao
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: XP registry_error
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 10 dic 2015, 15:27
Questa procedura l'avevo vista Ma richiede un punto di ripristino che sul quel computer non era stato fatto. L'ho eseguita parzialmente e il computer funziona ma con alcuni problemi tipo i programmi instalati funzionano ma non sono presenti nella lista del software installato, non è possibile accedere al system device ,ecc. .
Comunque al cliente andava bene, anche perché l'alternativa era riazzerare tutto e non voleva perdere i programmi installati.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[4] Re: XP registry_error
Messaggioda Foto Utentewall87 » 10 dic 2015, 15:39
Hai provato ad utilizzare il cd originale di installazione di XP e di fare un ripristino con quello?
(ripristino, non formattazione, sia chiaro) O_/
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[5] Re: XP registry_error
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 10 dic 2015, 20:32
Come già detto senza un punto di ripristino, cioè una configurazione dei registri con tutto il software e hardware installato e tutte le varie configurazioni, non è possibile ripristinare l'ultima configurazione dell' os valida. Bisognerebbe essere in grado di editare tali registri, ma nessuno mi ha risposto.
Il disco di ripristino come tutte le altre utility, a meno che non si voglia azzerare tutto, non servono a niente con i registri corrotti senza un backup valido degli stessi (punto di ripristino) .
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
Torna a PC e informatica
