Digitale terrestre brucia ricevitore IR
[1] Digitale terrestre brucia ricevitore IR
Messaggioda Foto UtenteThanatos » 30 nov 2015, 17:35
Salve qualche giorno fa il telecomando del mio decoder ha smesso di funzionare, tra una cosa e un'altra scopro che si trattava del ricevitore ir, lo compro lo cambio e il decoder e il telecomando funzionano, ora dopo neanche 4 ore di nuovo ricevitore ir andato, ho aperto e constatato che il ricevitore ir era bollente credo nella mia ignoranza che si tratti di un corto o qualche componente andato.
Controllando il PCB che ha il trasformatore ho notato un po di nero (tipo bruciatura) sia lato componenti che lato saldatura sotto ad un 1n5819 che è collegato al piccolo trasformatore potrebbe essere questo diodo a portare al ricevitore un eccessivo tensione facendolo cosi surriscaldare e rompere?
Grazie a tutti
Foto UtenteThanatos
35 4
[2] Re: digitale terrestre brucia ricevitore ir
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 30 nov 2015, 18:21
Ma sono 2 apparecchi distinti? Come sono collegati tra di loro?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: digitale terrestre brucia ricevitore ir
Messaggioda Foto UtenteThanatos » 30 nov 2015, 18:33
IlGuru ha scritto:Ma sono 2 apparecchi distinti? Come sono collegati tra di loro?
stesso apparecchio ha 2 PCB diversi una che funge da trasformatore e l altro con ingressi scart antenna ecc collegati tra loro con cavo a 5 fili
Foto UtenteThanatos
35 4
[4] Re: digitale terrestre brucia ricevitore ir
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 30 nov 2015, 19:55
Controlla se vi sono elettrolitici rigonfi nella zona dell'alimentatore. Spesso montano condensatori tirati al limite che si surriscaldano e non livellano più bene, causando un ripple alto. Verifica anche le tensioni in uscita dai regolatori sul secondario dello switching: in genere ci deve essere +5V, +12V o tensioni simili, standard, stabili ben livellate.
Verifica il diodo che non sia in corto. Se surriscalda significa che c'e' un assorbimento eccessivo su quel ramo.
Durante il funzionamento verifica toccando col dito i componenti se ve ne sono alcuni che scaldano in maniera anomala. NON toccare la zona del primario dello switching mentre è acceso!
E occhio al condensatorone da 400V sul primario, resta carico anche quando spegni il decoder....
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[5] Re: digitale terrestre brucia ricevitore ir
Messaggioda Foto UtenteThanatos » 1 dic 2015, 0:40
banjoman ha scritto:Controlla se vi sono elettrolitici rigonfi nella zona dell'alimentatore. Spesso montano condensatori tirati al limite che si surriscaldano e non livellano più bene, causando un ripple alto. Verifica anche le tensioni in uscita dai regolatori sul secondario dello switching: in genere ci deve essere +5 V, +12 V o tensioni simili, standard, stabili ben livellate.
Max
ciao grazie per la risposta, controllando nella zona di alimentazione in effetti sembra esserci un condensatore rigonfio (lo cambio uguale per sicurezza) purtroppo le tensioni non posso controllarle perche ho gia rimosso il diodo per comprarne uno nuovo al negozio.
Le tensioni riportate sul PCB in effetti sono +5V e +12V faro altri test e aggiornerò.
Foto UtenteThanatos
35 4
[6] Re: Digitale terrestre brucia ricevitore IR
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 1 dic 2015, 2:24
Se cambi i condensatori e li rimetti uguali sei a punto a capo. Se sono da 16V magari mettili da 25
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[7] Re: Digitale terrestre brucia ricevitore IR
Messaggioda Foto UtenteThanatos » 2 dic 2015, 21:37
Eccomi di nuovo ho sostituito il diodo e il condensatore gonfio (con una da 25v) adesso testando le tensioni sulla +12 mi trovo 24 25 v e sulla +5 invece 9 10v il problema del surriscaldamento del ricevitore ir credo sia dovuto a questo, come posso risolvere questo problema e da cosa è dovuto?
Grazie mille a tutti
Ps testando le tensioni senza collegare la parte decoder sono normali ovvero 11.8 sulla 12 e 4.9 sulla 5, se collego il PCB di alimentazione al pcd del decoder salgono tutte
Foto UtenteThanatos
35 4
[8] Re: Digitale terrestre brucia ricevitore IR
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 2 dic 2015, 21:50
Eeehh vorrei ben vedere che non si brucia il chip del ricevitore con quelle tensioni!
Isola l'alimentatore dal resto del circuito (sara' connesso con un connettorino credo) e poi studiati l'alimentaore per benino.
Così a occhio mi sa che è partito il regolatore switching. A volte le tensioni sui secondari sono ulteriormente regolate con dei regolatori analogici (tipo 7805) ma in genere le tensioni sul secondario del trasfo switching sono tutte calibrate e regolate dal regolatore switching.
Non insistere ad alimentare il decoder finché non trovi l'inghippo. Controlla eventualmente l'optoisolatore (se c'e') che fornisce il feedback per il regolatore.
Magari una foto della sezione alimentatore (in assenza di schemi) aiuterebbe, così come aiuterebbe sapere che tipo di integrato usa.
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[9] Re: Digitale terrestre brucia ricevitore IR
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 2 dic 2015, 21:53
Come non detto....ma come è possibile? A vuoto le tensioni sono OK e sotto carico aumentano? ?%
Qualche foto dettagliata aiuterebbe a questo punto...
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[10] Re: Digitale terrestre brucia ricevitore IR
Messaggioda Foto Utenteibra » 2 dic 2015, 21:55
Quest'ultimo particolare che ci hai appena aggiunto è importantissimo. Probabilmente il guasto non è nella scheda alimentatrice ma nel circuito a valle, cioè tutto il resto ad essa collegato.
Servono più info.
Marca e modello, foto, da quando si è verificato ecc..
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
