Saldatore istantaneo (pistola saldatrice)
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve ho appena comprato un saldatore istantaneo lo utilizzato un paio di volte e funzionava benissimo. Dopo una volta lo tenuto acceso per saldare un componente un po di più e dopo quando lo accendevo ho notato che quando tocco lo stagno comincia ha vibrare e fa un piccolo rumore. Perche succede questo? E normale? C' è qualche pericolo?
Vicentio ha scritto:comincia ha vibrare e fa un piccolo rumore. Perche succede questo?
Questi saldatori sono basati su un trasformatore che lavora praticamente in cortocircuito: probabilmente vibra qualche lamella. La punta può salire molto in temperatura ed i componenti potrebbero non esserne tanto felici. E' consigliabile usare un saldatore di bassa potenza.
P.S. Dai anche una rispolverata all'italiano, le h e gli apostrofi vanno messi (omessi) al posto giusto
edgar ha scritto:...Dai anche una rispolverata all'italiano...
Abbiamo rimasto in pochi a parlare bene l'itagliano!
Cambia saldatore, quello istantaneo è deleterio.
40 non sono pochi, ma forse quella punta disperde molto calore. Cerca una punta più sottile da sostituire. Il mio saldatore comunque è da 11W e lo stagno lo fonde bene. Poi anche il tipo di stagno conta.
la pistola è il classico saldatore da elettrauto.
l'altro che hai postato fa schifo.
segui il consiglio dell'italiano.
per gli 11 w possono andar bene alcune volte, quando serve un po più di birra si è fregati se non si ha a disposizione qualche w in più.
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
