Ricerca datasheet display
[1] Ricerca datasheet display
Messaggioda Foto Utentedrinu » 13 dic 2015, 2:09
Ciao a tutti, chi mi aiuta per favore a trovare il datasheet del seguente display?
grazie! :-)
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[2] Re: ricerca datasheet display
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 dic 2015, 3:29
È questo ? http://www.dzsc.com/uploadfile/company/ ... 415670.pdf
(quarto risultatdo con Google ricerca "HG128643").
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: ricerca datasheet display
Messaggioda Foto Utenteibra » 13 dic 2015, 10:10
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[4] Re: ricerca datasheet display
Messaggioda Foto Utentedrinu » 15 dic 2015, 22:14
simo85 ha scritto:(quarto risultatdo con Google ricerca "HG128643").
Ho afferrato!!!
Ho trovato questo su ebay:
http://www.ebay.it/itm/Modulo-LCD-1602- ... SwVFlUDvml
un controller seriale per display alfanumerici e mi chiedevo se esistono anche per il mio display grafico sopra, anche solo l'integrato.
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[5] Re: Ricerca datasheet display
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 16 dic 2015, 17:30
io sto usando questo display da un po di tempo, ed ho ottenuto buoni risultati anche pilotandolo con microcontrollori standard, (senza porta parallela), certo che la gestione dei caratteri non è così immediata, una volta superato questo scoglio il resto è tutta discesa.
inoltre i caratteri puoi personalizzarteli a piacere......
per quale ragione devi usare una seriale? mancanza di pin disponibili sul micro?
datasheets:
http://sure-electronics.net/mcu,display ... 1.0_EN.pdf
saluti.
4.899 3 7 9
[6] Re: Ricerca datasheet display
Messaggioda Foto Utentedrinu » 16 dic 2015, 17:42
Non sono a quel livello e non sono in grado di gestire i caratteri ma mi piacerebbe.
Cosa mi dici sulla parte grafica? Per me è difficile già con le librerie GLCD creare cerchi ,quadrati, ecc.
e poi risparmiare pin è sempre buono!
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[7] Re: Ricerca datasheet display
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 16 dic 2015, 18:33
ci sono una quantità di tutorial....anche qua http://www.electroyou.it/tags/pierin/o/Clicks/0/7?accept-cookies=1
per gestire i pixel devi:
-Settare il lato in cui scrivere.
-settare la riga (Y) su cui scrivere.
-settare la colonna (X) su cui scrivere
-Inviare il byte alla porta parallela,
-Settare lo STROBE per un piccolo periodo di tempo e poi rimetterlo a zero
saluti.
4.899 3 7 9
