Ciao a tutti. Vorrei porvi un quesito.
Dunque io ho un impianto Hi-fi a casa con un amplificatore a 2 uscite stereo. L' uscita del segnale audio dall' ampli ha un impedenza di 8 Ohm giusto?
Poi ho un amplificatore da auto Boss da 1200W ed un Sub-Woofer 30 di diametro. Il segnale che esce dall' ampli dell' auto ha un impedenza di 4 Ohm giusto?
Se è cosi posso collegare l' ampli per auto a quello di casa Hi-Fi per mettere in funzione il mio Sub-Woofer?
Cosa bisogna fare?
Grazie mille
Problemi di impedenza?
10 messaggi
Non credo di aver capito cosa vuoi fare ma penso sia più un problema di corrente di uscita dell'amplificatore. L'amplificatore per auto è fatto per lavorare ad una tensione più bassa con una corrente più alta, 4 ohm, quindi se pensi di usarlo con le casse di casa avrai semplicemente una potenza massima della metà.
Utdis1
466 1 3 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
gennyrock ha scritto:L' uscita del segnale audio dall' ampli ha un impedenza di 8 Ohm giusto?
Se sull' ampli (o nel manuale) c'è scritto così si.
gennyrock ha scritto:Il segnale che esce dall' ampli dell' auto ha un impedenza di 4 Ohm giusto?
Se sull' ampli dell'auto (o nel manuale) c'è scritto così si.
gennyrock ha scritto:Se è cosi posso collegare l' ampli per auto a quello di casa Hi-Fi?
Cioè vorresti usare uno dei due come preamplificatore mettendoli in cascata? Direi di no.
Provo a spiegare meglio cosa voglio fare.
Il mio impianto Hi-Fi ha solo 2 diffusori acustici a 2 vie. Vorrei aggiungere un sub-Woofer ma ho quello della mia auto inutilizzato poiché non ho più un auto.
La domanda è posso collegare un sub per auto ad un comune impianto hifi?
Se l'impedenza del subwoofer è maggiore o uguale a quella dell' ampli allora si, se è minore i finali dell' ampli ne soffriranno.
Per conoscere le impedenze però bisogna leggere le targhette sugli apparecchi, non si possono sapere a priori.
Il Sub-Woofer è di 2 Ohm quindi inferiore al mio ampli da casa. Mentre l ampli per auto che ho ha la stessa impedenza. Ora però chiedo una cosa simile: Se io volessi prelevare il segnale audio dalla scheda audio del computer e mandarlo all ampli per auto e quindi al sub la cosa migliora? (Ovviamente avrei bisogno anche di un crossover passa basso giusto?)
Proverò in questo modo allora.
Mi confermate che devo utilizzare un crossover altrimenti danneggio il sub?
L'impedenza di uscita di un amplificatore di potenza audio a stato solido non è né 8 ohm né 4 ohm, è invece molto più bassa, dell'ordine dei centesimi di ohm.
Quando si specifica l'impedenza di carico per un amplificatore audio, che in genere può essere 8 ohm o 4 ohm, ci si riferisce all'impedenza minima che quell'amplificatore può sopportare come carico, che è tutta un'altra cosa.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Ed il rapporto tra impedenza altoparlanti ed impedenza di uscita dell'amplificatore è il cosiddetto fattore di smorzamento (damping factor), che è un indice di quanto bene l'amplificatore può "costringere" l'altoparlante a movimenti corretti della membrana (detto terra terra).
L'impedenza minima degli altoparlanti che si possono collegare ad un amplificatore è determinata dalla corrente che possono sopportare i finali dell'amplificatore, che siano discreti od integrati.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
