Sistema trifase
[1] Sistema trifase
Messaggioda Foto Utentegiovannigelato » 25 dic 2015, 13:09
Salve a tutti,stavo studiando così questo trifase..http://www.docente.unicas.it/userupload ... 3-2015.pdf (il 3.2);...
So che Q =-5kvar e che cos(fi)=0; quindi calcolo P=Q/tan(fi)=-0.35kW.
A questo punto calcolo la corrente del carico r1-L..I1=(V/radical3)/Z1=15.6A.
Conosco la corrente e quindi..
Ptot=P1+P= 7.13kW
Qtot=Q1+Q=2.48 kvar..
Il risultato è sempre diverso da quello del libro..potreste dirmi dove sbaglio per piacere..ci sto perdendo la salute.
Scusate se non pubblico il disegno co fidocad ma non riesco a rappresentare il carico R1-l
Grazie :)
5 3
[2] Re: SISTEMA TRIFASE
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 25 dic 2015, 13:25
giovannigelato ha scritto: cos(fi)=0; quindi calcolo P=Q/tan(fi)=-0.35kW
No, fi è retto.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 25 dic 2015, 14:43
Di errori ce ne sono 2 e abbastanza grossi....
Come ti ha suggerito Ecotan:
P=Q/tan(fi)=-0.35kW
questo come l'hai trovato? :shock: Quel carico assorbe solo reattiva (cos(fi)=0)
Ptot=P1+P= 7.13kW
Posto che P=0 per quello detto prima, ad occhio ti manca la moltiplicazione della potenza monofase per 3...
Se posti anche i passaggi intermedi possiamo tutti essere più sicuri che il procedimento sia giusto :ok:
Ah dimenticavo.. forse è meglio spostare l'argomento in elettrotecnica generale
Foto UtenteFabio992
593 4 7
[4] Re: Sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 dic 2015, 15:44
Spostato!
[5] Re: Sistema trifase
Messaggioda Foto Utentegiovannigelato » 25 dic 2015, 17:49
giustissimo,p=0!
ho calcolato P (R1-l)=3R(I)^2
Q(R1-l)=3R(I)^2
per calcolare 'I' ho scritto che Z1=10+10j .. Z=sqrt(100+100)=14.1 e quindi 'I'=V/radical3/14.1=15.6..
con p=0 avrei p1=7.30
q1=7.30 e quindi Ptot=7.30
Qtot=2.48
ancora non ho il risultato giusto,in che senso devo moltiplicare la potenza per tre??
Grazie a tutti e scusate per il disturbo :)
5 3
[6] Re: Sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 25 dic 2015, 17:58
Non riesci a mettere lo schema in fidocadj, ma almeno scrivi le formule lunghe in latex perché non capisco nulla
Se usi lo schema monofase equivalente per fare i conti, come mi sembra tu stia facendo, le potenze che trovi sono monofase e quindi vanno moltiplicate per 3
Foto UtenteFabio992
593 4 7
[7] Re: Sistema trifase
Messaggioda Foto Utentegiovannigelato » 25 dic 2015, 18:06
p=0!
ho calcolato ...P (del carico r1-L)=3R(I)^2
Q(del carico R1-l)=3R(I)^2
per calcolare 'I' ho scritto che Z1=10+10j (dato che xL=10 e r1=10) .. Z=sqrt(10^2+10^2)=14.1 e quindi ... I'=(V/radical3)/Z=15.6..vado a sostituire il valore di 'I' e ottengo
p1=7.30
q1=7.30 e quindi Ptot=p1+p=7.30kwatt
Qtot=q1+q=2.48kvar
...sono iscritto da poco ed è una delle prime volte che scrivo sul forum..ho provato a scrivere in maniera piu chiara ma non so cosa voglia dire 'latex'..scusami,spero si capisca
giovannigelato
Top
5 3
[8] Re: Sistema trifase
Messaggioda Foto Utentegiovannigelato » 25 dic 2015, 18:08
7.30 x 3=21.9
2.48 x 3= 7.44
e deve venire 21.66 e 16.66
5 3
[9] Re: Sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 25 dic 2015, 18:12
Per scrivere in latex quando sei su rispondi al messaggi clicca sul pulsante "tex" e mediante l'editor che trovi qua componi la formula
http://peterfication.no-ip.biz/latex.html
Si fa in fretta, fidati :ok: :mrgreen:
In base a cosa fai questa operazione?
Foto UtenteFabio992
593 4 7
[10] Re: Sistema trifase
Messaggioda Foto Utentegiovannigelato » 25 dic 2015, 18:21
ok ci provo :)
..Q=-5kvar
P=0
[(V/sqrt(3))/Z1] e viene 15.6
P=3R [I^2] =7.30
Q=3Xl [I^2] =2.30
Qtot=q1+q=2.30...
qualche idea per venirne a capo??:)
5 3
