[LABVIEW] Verifica delle equiprobabilità di un dado
[1] [LABVIEW] Verifica delle equiprobabilità di un dado
Messaggioda Foto UtenteDearis » 28 dic 2015, 17:25
Salve, mi stavo esercitando su LABVIEW e tra gli esercizi c'è n'è uno che chiede di realizzare un sistema che generi, in maniera totalmente automatica e casuale, un array di numeri che vanno da 1 a 6 (in pratica un dado) e di verificare poi che vi sia la totale equiprobabilità che in uscita ho uno di questi numeri. Ho un po di problemi a realizzare quest'ultima parte, potete aiutarmi? Grazie :D
Foto UtenteDearis
25 1 3
[2] Re: [LABVIEW] Verifica delle equiprobabilità di un dado
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 28 dic 2015, 17:50
Puoi implementare la definizione "frequentistica" di probabilità.
P(A)=\lim_{n\to\infty} \frac{k}{n}
La probabilità che l'evento A si verifichi, è uguale al numero di prove favorevoli(k) in rapporto al numero di prove effettuate(n). Il risultato sarà tanto più accurato quante più prove valutiamo.
Naturalmente l'uguaglianza varrebbe solo nel caso di un numero infinito di prove, ciò mette dei dubbi sulla "bontà" di questa definizione. :mrgreen:
Comunque sia, dovrebbe adempiere allo scopo.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[3] Re: [LABVIEW] Verifica delle equiprobabilità di un dado
Messaggioda Foto UtenteDearis » 28 dic 2015, 18:57
Quindi devo fare una verifica secondo la quale tutte le volte che mi esce un numero, fratto il totale dei lanci, mi dia un valore che sia uguale per tutti e 6 i numeri?
Foto UtenteDearis
25 1 3
[4] Re: [LABVIEW] Verifica delle equiprobabilità di un dado
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 dic 2015, 19:17
Più semplicemente conti il totale di uscite
di ciascun numero. Dopo un certo numero di "lanci"
i totali dovrebbero tendere a coincidere
(per es. su 6000 lanci ciascun totale
dovrebbe essere vicino a 1000)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: [LABVIEW] Verifica delle equiprobabilità di un dado
Messaggioda Foto UtenteDearis » 30 dic 2015, 15:25
Ti ringrazio sei stato gentilissimo!
Foto UtenteDearis
25 1 3
