Buonasera, dopo aver letto un articolo su TNE dove si diceva che se abbiamo una plafoniera in classe isolamento I, sospesa con catenelle metalliche a una trave metallica, la trave va collegata a terra, ho un dubbio
Se la trave fosse in cemento armato ? Devo collegare a terra le catenelle ?
In sintesi:
Plafoniera classe isolamento I ; catenelle metalliche ; trave metallica (collegare a terra trave metallica)
Plafoniera classe isolamento I ; catenelle metalliche ; trave cemento (collegare a terra ?)
Collegamento a terra plafoniera di classe I
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
L'avevo letto anche io ma non lo ricordo così. L'esempio di TNE riguardava una plafoniera in materiale isolante ma non dichiarata in classe 2; la plafoniera non puoi metterla a terra perché isolante ma non hai garantito il doppio isolamento, pertanto in caso di guasto dell'isolamento principale la trave metallica può andare in tensione e quindi diventa una massa da collegare a terra.
Se la plafoniera è in classe 1 e metallica, installata su una superficie metallica non la devi collegare a terra perché in caso di guasto di isolamento c'è già il PE della plafoniera; una massa installata su una superficie metallica non la fa diventare essa stessa una massa. Se invece è a doppio isolamento non devi collegare a terra nulla.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
In effetti.
La classe II richiede certe distanze di isolamento che dovrebbero essere specificate nelle norme.
Per prodotti nativamente isolanti come una plafoniera o un centralino di plastica, con parti attive bel all'interno, tali verifiche sono sostanzialmente formali.
Ma nel caso di plafoniera in materiale isolante, classe isolamento I, le eventuali catenelle metalliche attaccate alla trave in cemento, vanno collegate a terra ?
gjkfriend ha scritto:Ma nel caso di plafoniera in materiale isolante, classe isolamento I, le eventuali catenelle metalliche attaccate alla trave in cemento, vanno collegate a terra ?
Sì, perché anche quelli sono degli elementi metallici che possono andare in tensione in caso di guasto dell'isolamento principale, per cui sono masse.
Goofy ha scritto:Ho letto la questione su tne e ...mi rifiuto di consigliare di seguire quella indicazione.
Concordo, ma formalmente è corretta, di sicuro un organismo di verifica richiede la messa a terra.
Se la trave fosse in legno andrebbe riverstita di carta stagnola e quindi messa a terra.
Comunque è chiaro che se la lampada non garantisse un doppio isolamente o un isolamento equivalente andrebbe fatto.
Io, quando ho visto lampade in plastica non in classe II, ho sempre pensato così:
- la plastica è isolante
- il diffusore si può aprire senza attrezzo
- sotto il diffusore ci sono masse accessibili, queste devono essere messe a terra
Non metterei a terra la catenella di sospensione perché in caso di guasto all'isolamento a andare in tensione può essere solo la massa all'interno del corpo di plastica della plafoniera, non la catenella.
28 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 142 ospiti
