Delucidazioni sistemi trifase
[1] Delucidazioni sistemi trifase
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 23 gen 2016, 20:26
Ciao a tutti ho ben capito il funzionamento dei sistemi trifase simmetrici (diretti o inversi a seconda del segno delle fasi) ora ho un problema : ho risolto tutto l'esercizio con successo tranne l'ultima parte in cui mi chiede : calcolare la potenza complessa assorbita. La mia domanda è questa io riesco a calcolare con agilità la potenza complessa del sistema monofase equivalente, ma ora per ottenere la potenza complessa assorbita di tutto il sistema trifase devo semplicemente moltiplicare questa quantità per 3?
Inoltre non ho ben chiaro di come faccio a distinguere un collegamento a stella da uno a triangolo e quando passo al monofase equivalente sia che ho stella o triangolo devo mettere tutto in parallelo al generatore?
13 6
[2] Re: Delucidazioni Sistemi Trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 gen 2016, 20:59
Si ha il collegamento a triangolo se i carichi sono
applicati alle tensioni concatenate (fra le fasi)
e a stella quando i carichi sono applicati
fra ciascuna fase ed il centro-stella.
Nei sistemi simmetrici ed equilibrati
la potenza reattiva totale è espressa
per carichi a triangolo da
Q=\sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \sin(\varphi)
e per carichi a stella da
Q=3 \cdot V_f \cdot I_f \cdot \sin(\varphi)
dove L ed f si riferiscono ai valori di linea
o rispettivamente di fase.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Delucidazioni Sistemi Trifase
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 23 gen 2016, 21:31
Non ho ben capito il significato delle tue frasi..
13 6
[4] Re: Delucidazioni sistemi trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 gen 2016, 8:46
Allora devi leggere questo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Delucidazioni sistemi trifase
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 24 gen 2016, 12:58
Quale fase considero quando devo fare la potenza totale ? Nelle formule c'è scritto di mettere Radice di 3 che moltiplica il resto ma che fase metto?
13 6
[6] Re: Delucidazioni sistemi trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 gen 2016, 13:23
Se il sistema è (come detto) simmetrico ed equilibrato
i valori di tensione e corrente sono uguali per le 3 fasi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Delucidazioni sistemi trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 gen 2016, 13:33
Non ha molto senso chiedere quale fase mettere per calcolare la potenza totale.
Si può rispondere che le fasi sono tutte identiche in un sistema simmetrico ed equilibrato, quindi è indifferente quale fase consideri.
Quella che corrisponde al monofase equivalente è perciò una qualsiasi delle tre. La potenza totale è il triplo della potenza del monofase equivalente.
La prima formula che Foto Utenteg.schgor ti ha scritto ti dice come calcolare la potenza reattiva conoscendo la corrente di uno qualsiasi dei 3 fili di linea I_L e la tensione tra due qualsiasi fili di linea V_L, noto l'angolo di sfasamento corrispondente al fattore di potenza del carico.
La seconda ti dà lo stesso risultato solo che considera la tensione di una qualsiasi fase V_f e la corrente di una qualsiasi fase I_f.
Se il carico è a stella la corrente di fase coincide con quella di linea I_f=I_L, mentre la tensione di fase è V_f= \frac{V_L}{\sqrt 3}.
Se il carico è collegato a triangolo è la tensione di fase che coincide con quella di linea V_f=V_L mentre la corrente di fase è I_f=\frac{I_L}{\sqrt 3}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Delucidazioni sistemi trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 gen 2016, 13:46
Grazie dell'intervento Foto Utenteadmin, ma tutto questo
era spiegato nel link citato al post[4] (che evidentemente
l' "interessato" non ha letto).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
