Campo magnetico rotante
[1] Campo magnetico rotante
Messaggioda Foto Utenteparisi57 » 4 feb 2016, 19:06
Ciao ragazzi, un dubbio :? : la pulsazione di un campo magnetico rotante generato da un avvolgimento polifase aumenta ? e se si, all'aumentare di cosa ? tipo: aumenta all'aumentare del numero delle fasi/numero di coppie polari/numero di spire equivalenti/ecc...
Grazie in anticipo per l'eventuale risposta! O_/
Foto Utenteparisi57
5 2
[2] Re: Campo magnetico rotante
Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 feb 2016, 19:29
la velocità del campo magnetico aumenta per l'aumentare della frequenza della corrente di alimentazione (ovviamente) oppure per il variare del numero di coppie polari, raddoppiandone il numero si dimezza la pulsazione. questo trucco veniva usato per esempio nelle vecchie lavatrici, il motore aveva un doppio avvolgimento, uno per la bassa velocità ed uno per l'alta (per la centrifuga).
cambiando il numero delle fasi o il numero di spire non cambia la pulsazione del campo magnetico
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[3] Re: Campo magnetico rotante
Messaggioda Foto Utentemir » 4 feb 2016, 19:36
pulsazione - \omega =\frac{2\pi }{T}=2\pi \cdot f .
[4] Re: Campo magnetico rotante
Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 feb 2016, 19:42
Foto Utentemir, la pulsazione del campo magnetico rotante non si calcola così?
\omega =\frac{2\pi }{T \cdot p}=\frac{2\pi \cdot f}{p}
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: Campo magnetico rotante
Messaggioda Foto Utentemir » 4 feb 2016, 20:09
mi risulta che il campo magnetico rotante, ruoti con una velocità angolare uniforme pari a \omega,la cosidetta pulsazione della grandezza sinusoidale però considerando la mia memoria molto scarsa posso sbagliare, pertanto aspettiamo illustri interventi chiarificatori ... ;-)
[6] Re: Campo magnetico rotante
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 feb 2016, 20:38
E' corretto quanto afferma Foto Utenteguzz, che è già abbastanza illustre Foto Utentemir.
La pulsazione del campo rotante è una pulsazione meccanica\omega_{mecc}, cioè la sua velocità angolare. Quest'ultima è uguale alla pulsazione elettrica \omega diviso il numero di coppie polari p.
Quindi \omega_{mecc}=\frac{\omega}{p}.
Esiste ovviamente la stessa relazione tra la frequenza elettrica f e la frequenza meccanica f_{mecc}, cioè il numero di giri che il campo rotante fa al secondo, in quanto entrambe si ottengono dalla rispettiva pulsazione dividendo per 2 \pi
Quindi f_{mecc}=\frac{f}{p}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Campo magnetico rotante
Messaggioda Foto Utentemir » 4 feb 2016, 20:46
Foto Utenteadmin, grazie per il chiarimento. :ok:
[8] Re: Campo magnetico rotante
Messaggioda Foto Utenteparisi57 » 5 feb 2016, 9:52
quindi, in conclusione, se AUMENTO la pulsazione di un campo magnetico rotante generato da un avvolgimento polifase:
- AUMENTA la frequenza della corrente di alimentazione;
- DIMINUISCE il numero di coppie polari;
- NON AUMENTA/DIMINUISCE il numero delle fasi e/o il numero delle spire equivalenti, in quanto, ovviamente, non presenti nell'espressione della pulsazione.
Foto Utenteparisi57
5 2
[9] Re: Campo magnetico rotante
Messaggioda Foto Utenteguzz » 5 feb 2016, 11:22
hai completamente invertito cause ed effetto... sembrano boiate ma è la prima cosa da rispettare quando si vuole capire qualcosa.
lo riscrivo in forma corretta
in conclusione, per AUMENTARE la pulsazione di un campo magnetico rotante generato da un avvolgimento polifase posso:
- AUMENTARE la frequenza della corrente di alimentazione;
- DIMINUIRE il numero di coppie polari;
- NON INFLUISCE il numero delle fasi e/o il numero delle spire equivalenti, in quanto, ovviamente, non presenti nell'espressione della pulsazione.
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[10] Re: Campo magnetico rotante
Messaggioda Foto Utenteparisi57 » 5 feb 2016, 11:28
ok, grazie ! :ok:
Foto Utenteparisi57
5 2
Torna a Macchine elettriche
