Controllabilità all'origine per sistemi discreti
[1] Controllabilità all'origine per sistemi discreti
Messaggioda Foto Utentebjunior » 13 feb 2016, 0:10
Ciao a tutti, ho un piccolo dubbio sulla controllabilità all'origine di sistemi discreti ossia il trovare un funzione di input che porti qualsiasi stato iniziale allo stato nullo; da quanto visto nella teoria questa corrisponde alla non singolarità della matrice di controllabilità quando la matrice A è non singolare, questo però non mi ritorna nella pratica, vi faccio un esempio:
Sia un sistema discreto del tipo x(k+1)=Ax(k)+Bu(k) con A=\begin{bmatrix}1 & 1 \\ 0 & 0\end{bmatrix} e B=\begin{bmatrix}1 \\ 0\end{bmatrix} quindi la matrice di controllabilità sarà C=\begin{bmatrix}B & AB\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1 \\ 0 & 0\end{bmatrix} quindi entrambe le matrici A e C sono singolari però se considero x(1)=Ax_0+Bu(0)=\begin{bmatrix}1 & 1 \\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_{0,1} \\ x_{0,2} \end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1 \\ 0\end{bmatrix}u(0) posso trovare una funzione u(0)=-(x_{0,1}+x_{0,2}) che impone x(1)=0 anche se le matrici A e C non sono singolari, come mai??
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà :D
Foto Utentebjunior
13 4
[2] Re: Controllabilità all'origine per sistemi discreti
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 feb 2016, 12:42
bjunior ha scritto:........quando la matrice A è non singolare.....
det \left( \begin{bmatrix}1 & 1 \\ 0 & 0\end{bmatrix} \right) = 0 ....quindi :!:
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: Controllabilità all'origine per sistemi discreti
Messaggioda Foto Utentebjunior » 16 feb 2016, 17:20
quindi la matrice A è singolare però io comunque posso arrivare alla soluzione del problema di controllabilità all'origine, questo non capisco :-|
Foto Utentebjunior
13 4
[4] Re: Controllabilità all'origine per sistemi discreti
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 feb 2016, 17:37
In quel sistema il secondo stato ( a parte la condizione iniziale ) è sempre nullo :
x_{1}(n+1) = x_{1}(n) + x_{2}(n) + u( n )
x_{2}(n+1) = 0 \cdot x_{1}(n) + 0 \cdot x_{2}(n) + 0 \cdot u( n ) = 0
Per cui dopo il "primo giro" siccome la seconda variabile di stato è sempre nulla vale la relazione :
x_{1}(n+1) = x_{1}(n) + u( n )
Per cui basta che il rango della matrice di osservabilità sia 1 per poterlo controllare nell'origine in quanto hai di fatto solo una variabile scalare da mandare a zero e non due come sembrerebbe a prima vista. ;-)
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[5] Re: Controllabilità all'origine per sistemi discreti
Messaggioda Foto Utentebjunior » 16 feb 2016, 18:13
Spiegazione perfetta, grazie mille :D
Foto Utentebjunior
13 4
Torna a Matematica generale
