Proprietà elettriche
8 messaggi
Dato l'andamento della corrente di un carico, quali proprietà elettriche se ne possono dedurre?
e se sapessi l'andamento della corrente (e quindi il suo RMS) e l'RMS della tensione?
Direi "poche". Mi immagino davanti a voltmetro ed amperometro di un carico sconosciuto. Mi immagino ad esempio in un sistema a tensione costante. Vedo la corrente che varia: perche`?
Mi sto facendo delle idee e vedo parecchie risposte. La prima e`: Io non sono in grado di dire molto su quel carico.
Candy
Dico delle banalità...
Se si avessero a disposizione misure ad almeno due frequenze diverse, ovviamente il discorso potrebbe cambiare (se il carico è passivo e lineare).
Il valore RMS è veramente significativo solo in regime sinusoidale.
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
con i due RMS in teoria conosco la potenza attiva.
Posso ricavarmi in cosfi con qualche calcolo indiretto...?
scusate la banalità ma ho un dubbio atroce...
Con i due RMS conosci la potenza apparente. La differenza rispetto a quella attiva è, appunto, il cosfi.
Ma, per curiosità, qual è l'origine della domanda?
SandroCalligaro
E' vero pardon... quella apparente conosco....
a quanto sento quel cosfi non c'è modo di tirarlo fuori...
8 messaggi
