Ciao a tutti, spero di essere nella sezione giusta.
Il mio TV Samsung LE37A336 del 2008/2009 ha da qualche giorno cominciato a "scambiare" i colori sullo schermo in modo un po strano. Forse più che scambiarli ne elimina proprio alcuni, rendendo chiaramente inguardabile ogni programma. Per esempio il blu lo vedo rosso. Un piccolo ma credo importante particolare è che appena acceso non si manifesta subito il problema ma arriva crescendo dopo 10-20 secondi dall'accensione. In pratica sembra che un qualcosa si accenda bene per poi gradualmente andare a lavorare male. L'ho allora aperto ed ho notato che non è così pieno di circuiti e complicato come pensavo. Certo non è una radio ma pensavo di poter trovare qualche pezzo da sostituire.
Ora vi chiedo: dato che prima questo problema avveniva solo sugli ingressi digitali (HDMI e digitale terrestre) e dopo qualche giorno è arrivato anche sugli analogici (VGA, Component, Scart) può essere semplicemente che qualche condensatore della scheda madre sia andato al creatore?
Io penso che lo schermo LCD non abbia problemi perché i primi secondi funziona e il problema si è verificato palesemente prima su digitale e dopo anche su analogico. Delle quattro schede che ci sono (alimentazione, mother board con decoder, ingressi ecc, scheda per la retroilluminazione e driver dell'LCD) se sostituissi la motherboard che ho trovato su ebay ad un prezzo abbastanza abbordabile (sotto 50€) dite che risolverei il problema? Le ho guardate per mezz'ora accuratamente ma non son riuscito a vedere niente di sbruciacchiato.
Su una guida ho però letto che i colori sballati sono solitamente attribuibili al driver T-CON board dell'LCD...
Posto qualche immagine
TV Samsung spara colori un po a caso
Moderatore:
jordan20
9 messaggi
Ora non ho tempo per farlo, quindi chiedo a te.
Magari prova a modificare la risoluzione e le dimensioni delle immagini e riprova a caricarle come allegato.
Caricate fornendone i link a server esterni non saranno più accessibili dopo un po' di tempo.
Luca1995 ha scritto:Siccome continua a bloccarsi il caricamento delle immagini vi posto i link esterni
Le immagini di cui hai messo il link sono troppo grandi, e per questo probabilmente trovi difficoltà a carcarle sul server. Le regole del forum prevedono per ogni immagine (max 3) una risoluzione massima di 640 x 480 punti e una dimensione massima di 500 Kb.
Sono ammessi "scantonamenti", ma non più di tanto.
Te le metto qui di seguito:
EDIT: ho visto che le hai già modificate, come non detto. Le ho cancellate, altrimenti riempiamo inutilmente il server.
Ultima modifica di
Franco012 il 24 feb 2016, 16:01, modificato 1 volta in totale.
Con le televisioni dei tempi che furono (a tubo catodico) era tutto più semplice, anche la riparazione.
In quelle poche che ho fatto, difetti simili (funzionamento degradante col passare dei minuti) erano legati al progressivo riscaldamento dei componenti, e delle piste su cui erano saldati: il metallo che si riscalda si deforma e eventuali saldature crepate cominciavano a non far più contatto.
Prova a passare al setaccio le saldature, sotto una lampada potente e magari una lente di ingrandimento. comincia dalle schede in comune ai vari servizi (digitale e analogico). Ma sappi che ormai con l'SMD, anche quest'approccio non è agevole
La vita è già così difficile, perché ce la complichiamo ulteriormente?
fantom2002
398 2 8 - Expert
Se usassi un phon da officina che tira 150-200 gradi farei qualcosa? Ci son saldature troppo piccole per il mio saldatore...
Magari faccio 10 secondi di caldo e una pausa e poi di nuovo..
secondo me rischi di far saltare le piste. te l'ho detto, il caldo deforma il metallo. E poi dubito che ai vari componenti, specie quelli SMD, quei 200 °C gli facciano bene
fantom2002
398 2 8 - Expert
Se ti rispondo :"o compri un saldatore idoneo (sempre che poi lo sappia usare adeguatamente e ti assumi il rischio di fare una spesa inutile se il guasto non sta lì') o ti rivolgi ad un professionista" ti faccio incacchiare?
Scherzo, ma non vedo altre possibilità.
Ma ovviamente tieni presente che la mia è solo una supposizione, molto remota. Magari sono completamente fuori strada. Non ci sono elementi sufficienti per una diagnosi.
Quindi decidi tu cosa fare.
fantom2002
398 2 8 - Expert
9 messaggi
