[RaspPI] Problema dopo upgrade
Linguaggi e sistemi
[1] [RaspPI] Problema dopo upgrade
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 mar 2016, 22:22
Ho due RasPi: uno vecchio, ed un RasPi 2 B. Il secondo funziona benissimo, un vero gioiellino mentre il primo mi da qualche problema, uno in particolare legato al upgrade.
In buona sostanza, dopo aver copiato l'immagine dei Raspbian sulla SD lo faccio partire e gli do il comando
Codice: Seleziona tutto
sudo apt-get update
E tutto funziona bene. Lo riavvio e lui si riavvia alla grandePoi faccio il passo successivo
sudo apt-get upgrade
Lui fa correttamente (senza errori) tutte le operazioni ma, una volta riavviato, si pianta nel momento in cui sparisce il video testuale. Non riesce a proseguire per farmi vedere la GUI.
E non c'è verso di farlo andare avanti! Ho aspettato ore ma niente, sembra piantato in un punto dal quale non riesce ad uscire.
Il mio dubbio è: è il mio RasPi che non funziona o non devo fare l'upgrade?
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
73,9k 8 12 13
[2] Re: [RaspPI] Problema dopo upgrade
Messaggioda Foto Utentespivo » 3 mar 2016, 23:04
Ciao, io personalmente non ho mai avuto questo problema, per curiosità hai provato a cambiare console tanto per capire se il problema è del xserver o se si pianta tutto?
(per cambare console usa i tasti ctrl+alt+f1.....f2....f3.....)
se il problema è x prova a cambiare connessione video tastiera o mouse ecc...
ciao Ivo
Foto Utentespivo
375 1 12
[3] Re: [RaspPI] Problema dopo upgrade
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 mar 2016, 3:43
Scusami ma non ho capito cos'hai detto.
73,9k 8 12 13
[4] Re: [RaspPI] Problema dopo upgrade
Messaggioda Foto Utentedimaios » 4 mar 2016, 10:03
Tardofreak ha scritto:In buona sostanza, dopo aver copiato l'immagine dei Raspbian sulla SD lo faccio partire e gli do il comando
sudo apt-get update
Prima di fare qualsiasi cosa devi esplodere il filesystem.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[5] Re: [RaspPI] Problema dopo upgrade
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 mar 2016, 10:16
Tardofreak ha scritto:il primo mi da qualche problema, uno in particolare legato al upgrade.
A parte l'upgrade, quali altri problemi da ?
Se sicuro di dover fare un upgrade ? Poi, sai quello che installi ?
Insospettisce il fatto che in uno non dà problemi e nell'altro sì. Sono lo stesso modello ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: [RaspPI] Problema dopo upgrade
Messaggioda Foto Utentespivo » 4 mar 2016, 13:50
Tanto per provare prova a invertire le sd dei due raspberry
Foto Utentespivo
375 1 12
[7] Re: [RaspPI] Problema dopo upgrade
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 mar 2016, 14:08
Mi spiego meglio,
Ovunque io mi giri leggo sempre la raccomandazione di fare l'update e l'upgrade (prima di installare un pacchetto ad esempio).
Con il RasPi nuovo, quello figo e veloce, tutto funziona alla perfezione.
Con il RasPi vecchio funziona tutto fino a quando non mi viene voglia di fare questo benedetto upgrade. Da lì in poi non funziona più.
Se mi limito a fare l'update (sul vecchio) tutto funziona alla perfezione. Installo pacchetti, programmo, uso la grafica, tutto perfetto.
Può darsi che il fai_sempre_update_e_upgrade valga solo per il nuovo non sia da fare su quello vecchio, io non lo so, per questo sto chiedendo.
73,9k 8 12 13
[8] Re: [RaspPI] Problema dopo upgrade
Messaggioda Foto Utentespivo » 4 mar 2016, 14:20
in teoria update e upgrade vanno sempre fatte e di norma non ho mai visto problemi legate a questo.
sudo apt-get update
Lo hai fatto?
Che modello sono i raspberry?
Usi le stesse periferiche su entrambi?
Hai capito se si inchioda tutto o sola la grafica?
Foto Utentespivo
375 1 12
[9] Re: [RaspPI] Problema dopo upgrade
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 mar 2016, 14:36
Tardofreak ha scritto:Con il RasPi vecchio funziona tutto fino a quando non mi viene voglia di fare questo benedetto upgrade. Da lì in poi non funziona più.
Forse (ma anche senza il forse) l'aggiornamento per il Raspi nuovo non è compatibile con il Raspi vecchio.
Tardofreak ha scritto:Ovunque io mi giri leggo sempre la raccomandazione di fare l'update e l'upgrade (prima di installare un pacchetto ad esempio).
Mmm ... bueno ...
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: [RaspPI] Problema dopo upgrade
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 mar 2016, 17:00
A questo punto penso anch'io che l'aggiornamento non sia compatibile.
Poco male, lo utilizzerò così. :ok:
Farò anche la prova su Orange PI (quando mi arriverà) e posterò il risultato su questa discussione.
73,9k 8 12 13
Torna a PC e informatica
