1) dei tavoli con gambe metalliche sono stati messi a terra solo per il fatto di avere un monitor di PC al loro interno. Ponendo il caso che lo chassis metallico del monitor fosse a contatto delle gambe metalliche io queste non le considererei delle masse:
"Una parte conduttrice che può andare in tensione durante un guasto d’isolamento solo perché è a contatto con una massa, non è da considerare una massa."
2) una parete divisoria vetrata con telaio e montanti metallici è stata messa a terra pur non avendo alcun componente elettrico di cl.I installato su di esso. A me pare una emerita cavolata!!!!
Come in uso vorrei un vs parere
