Buonasera, come da titolo ieri pomeriggio mi è caduta un po d'acqua sulla tastiera del notebook. Appena ho notato l'acqua sulla tastiera ho subito spento il notebook e messo a testa in giu. Oggi pomeriggio ho riacceso il notebbok per vedere se avevo fatto danno, e cosi è stato.Ci sono alcuni tasti che non vanno, o meglio quando li pigio eseguono due comandi. I tasti numerici sopra le lettere CINQUE SEI SETTE eseguono anche le funzioni assegnate ai tasti FCINQUE FSEI ed FSETTE e questo comporta molti problemi. Scusate se non scrivo i numeri ma con questo problema mi è impossibile. C'è qualcosa che posso fare per far tornare alla normalità la tastiera??
Il notebook è un FIELD PG M4 della SIEMENS.
GRAZIE
acqua su tastiera notebook
Paolino,
fairyvilje
10 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Buongiorno Sorecaro,
io ho avuto il tuo stesso identico incidente - con una tazza di tisana - ed ho dovuto sostituire la tastiera. Prima però sono andata avanti per alcuni mesi con una tastiera esterna con attacco USB. Claudiocedrone, la prossima volta proverò con il metodo del riso crudo, grazie per la dritta.
Margherita
Margherita
Margherita
35 2 - Messaggi: 5
Quella del riso mi è nuova; interessante soluzione
Oltre a questa soluzione, farei anche un'asciugatura col fon sempre a tasti in giù.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
claudiocedrone
Prova con un asciugacapelli con molta aria non eccessivamente calda in modo da non deformare i tasti e relativo supporto insistendo per parecchio tempo e e più riprese.
Visto che l'acqua ha raggiunto i contatti non è detto che anche se si asciuga i contatti non siano danneggiati.
Io ho avuto un problema simile con olio per la rottura i una tubazione della macchina che stavo mettendo in moto, ho lavato la tastiera e lo schermo con un prodotto per la pulizia dello schermo e ho recuperato la corretta funzionalità.
Saluti e buona fortuna
claudiocedrone
Ne ho riparati due di notebook reduci da un problema analogo, e in un caso il liquido era coca cola che ha fatto danni di corrosione sulla mb.
Allora nel tuo caso era solo acqua, per cui il problema è limitato.
L'acqua penetrando tra i layer di mylar che formano il sandwich della tastiera fa comunque contatto anche perché il controller di tastiera è fatto per leggere contatti con impedenza relativamente alta.
La cosa migliore (quella che ho fatto io) sarebbe quella di smontare la tastiera, togliere delicatamente tutti i tasti, sciacquare più volte il sandwich in acqua distillata (cambiandola) ed asciugare il tutto in forno a non più di 60°C per almeno 4 ore. Se asciughi e non sciacqui con l'acqua distillata rimangono tracce di calcare.
Nell'acqua distillata ho aggiunto una goccia (una di numero e piccola) di brillantante della lavastoviglie con la funzione di imbibente.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Grazie a tutti per i consigli. Purtroppo ad oggi sono riuscito a recuperare il corretto funzionamento di alcuni tasti. Credo che mi toccherà smontare il tutto e seguire i vostri consigli anche perché i tasti funzionano, ma in doppio. Se premo 5 è come se premessi 5+F5 e questo causa solo danni.
10 messaggi
