P=3500W / 230V sotto presa Schuko 16A
secondo vs esperienza considero cosfì 1 ? Altrimenti la classica schuko se la scorda devo per forza prevedere una CEE da 32A!!!!
iosolo35 ha scritto:Non capisco quale sia il problema......se hai un carico monofase da 3500W la presa da 16A va benissimo....
Serafino ha scritto:Va bene cosi!
Quello che manca nelle indicazioni è se l'apparecchiatura ha un suo comando di acceso/spento (immagino di si) oppure se usa la presa/spina per tale funzione il che implica di averla a portata di mano.
senza avere alcuna scheda tecnica con indicato dall'arredatore:
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
