Ciao a tutti , ho bisogno di creare un progetto ma ho delle difficoltà.
Vorrei creare un impianto di illuminazione partendo da dei LED SMD(cob) .
REGOLE: 1. Utilizzare alimentatori che ho gia in casa(come sappiamo i classici alimentatori hanno tensione fissa e corrente variabile, per i led invece affinchè non si brucino dobbiamo avere corrente fissa e tensione variabile ).
2.Poter accendere una o piu cob a seconda di quanta luce ne ho bisogno.
Dunque andiamo a vedere i dati TEORICI :
Il cob led riporta: 1A, 12V, 10w (calcolandoci gli ampere in realtà sono circa 0.8) .
L'alimentatore SWITCH riporta: 12V , 3.3A circa 39W.
Ora il mio problema non è tanto come calcolarmi la resistenza da mettere davanti al led per avere I costante come il led desidera. Il mio problema è capire come con un solo alimentatore posso alimentare 4 LED collegati in parallelo in modo che se ho bisogno di poca luce ne accendo due , se ho bisogno di tanta luce ne accendo 3 o 4.
Non riesco a capire come sia possibile fare cio..ma in un qualche modo è possibile perché in certi faretti LED SMD che hanno gia di serie il driver integrato è possibile collegare ad una classica batteria 3/4/5 faretti a seconda dell'uso che se ne vuol fare..
Mi sapreste aiutare?
grazie
Calcolo resistenza da applicare ai led
17 messaggi
Se il led richiede 12V circa e l'alimentatore fornisce 12V, non puoi frapporre nessuna resistenza, ma non puoi neanche collegare un generatore di tensione a un led. Poi con correnti di 1A circa non conviene usare resistenze, a meno che non voglia avere anche il riscaldamento elettrico
Quello di mettere in parallelo (o in serie) i led non e` un grosso problema, quello principale e` che non puoi usare un alimentatore da 12V.
come dovrei fare allora?
Quello che non capisco è cio che ho scritto ma non ho trovato risposta
Salve
farohp, credo che questi due thread possano interessarti:
Power led 12 V 10 W
differenza fra driver per led e alimentatore per led
inoltre se utilizzi la funzione cerca in alto a destra utilizzando la parola "led" come chiave di ricerca troverai molte altre info in merito.
Buona lettura
Power led 12 V 10 W
Buona lettura
Ciao, ho letto i due link ma non ho rtovato la risposta che cerco.
L'alimentatore è un classico alimentatore con TENSIONE STABILE 12V E corrente a MASSIMO 3.3AMPHERE quindi non stabilizzata.
Quello che devo ottenere invece è corrente stabile ad 1Ampere e volt che si regolano di conseguenza.
Detta così basterebbe usare delle resistenze, il problema è che :
Voglio invece poter collegare ad un solo alimentatore 4 led MA voglio poter decidere se accenderne uno , due , tre o tutti e 4.
Se uso delle resistenze e calcolo i=1A quando tutti e 4 i led sono accesi sicuramente la i=1A non sarà uguale quando avrò solamente due led accesi anzichè 4, quindi come posso fare?
farohp ha scritto:L'alimentatore è un classico alimentatore con TENSIONE STABILE 12 V E corrente a MASSIMO 3.3AMPHERE quindi non stabilizzata.
se l'uscita è a tensione stabile, si tratta di un alimentatore stabilizzato,
Pilotare un led a corrente costante
farohp ha scritto: quindi come posso fare?
Non puoi usare quell'alimentatore da 12V per alimentare dei led che hanno una tensione di circa 12V.
Se vuoi usare delle resistenze l'alimentatore deve erogare una tensione maggiore di 12V, e comunque usando resistenze per quelle correnti si dissipa parecchia potenza!
che io sappia tutti gli alimentatori hanno tensione in uscita stabile, basta non tenerli al massimo valore in cui possono lavorare..
Sull'alimentatore non c'è scritto che è a tensione stabile chiaramente..
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
