buon giorno a tutti, volevo comprarmi un oscilloscopio in kit, senza tante pretese.
su e bay ho trovato questi 2
http://www.ebay.it/itm/Mini-LCD-Digital-Oscilloscope-DIY-Kit-DSO062-1M-Banwidth-2Msps-TZ-J3M8-/131741612420?hash=item1eac697984:g:3D0AAOSwZ8ZW1qWG
http://www.ebay.it/itm/DIY-Digitale-Oscillografo-Oscilloscopio-Elettrico-Studiare-Kit-PCB-con-Cavo-/171957684336?hash=item28097a0870:g:ovoAAOSw0HVWEP2a
ne vale la pena? quale mi consigliate ?
non ho molte pretese...
grazie in anticipo
9 messaggi
ciao
danielealfa
NO
meglio qualcosa del genere
http://www.ebay.it/itm/Italia-Hantek-6022BE-digi-USB-stoccaggio-oscilloscopio-2-canali-20MHz-48MSa-s-/231667591645?hash=item35f076e9dd:g:Uf8AAOSwGvhT4fVA
danielealfa ha scritto:ne vale la pena? quale mi consigliate ?
NO
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Ciao.
Concordo con quanto esposto da
AlbertoBianchi.
danielealfa, aggiungi una ventina di euro ed hai uno oscilloscopio un po' migliore.
Tieni presente che per poter osservare in maniera decente ad esempio un segnale ad onda rettangolare l' oscilloscopio che usi deve, almeno, avere una banda passante 4-5 volte maggiore della frequenza del segnale da osservare.
Quindi, ad esempio con il primo oscilloscopio, che hai indicato, puoi osservare, in maniera decente, un segnale che al massimo ha una frequenza di 250 kHz.
Con un' oscilloscopio avente una banda passante come quella dello strumento che ti ha indicato AlbertoBianchi puoi osservare un segnale rettangolare con una frequenza di 4-5 MHz.
grazie dei consigli, pero' volevo evitare di usare il PC, esiste qualcosa di portatole o che per lo meno funzioni da solo?
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
Chiaramente se ci metti uno schermo lcd e dei controlli manuali, a parità di prestazioni, costerà di più...
Quanto vuoi spendere al massimo?
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
il meno possibile, ma va anche bene un oscilloscopio da mettere in casa usato se si puo' spendere meno
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
danielealfa ha scritto:il meno possibile, ma va anche bene un oscilloscopio da mettere in casa usato se si puo' spendere meno
Uno STRUMENTO anche usato non può (a meno di botte di c... fortuna) costare qualche decina di euro. Con un po' di pazienza però si possono trovare occasioni appetibili, a volte anche entro il centinaio di euro.
Questo non sarebbe male....
http://www.ebay.it/itm/TEKTRONIX-TAS475-ANALOG-OSCILLOSCOPE-4X100MHz-ECRAN-BLANC-2-364-/311330554283?hash=item487cbf41ab:g:A54AAOSweW5VHPbH
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
9 messaggi
