Buonasera a tutti,
un amico mi ha chiesto una mano per il rifacimento del dell'impianto elettrico di casa sua .
L'impianto è vecchio con cavi in rame rigido e condotti passacavo abbastanza stretti sottointonaco.
Io voglio sotituire i cavi in rame ma lui non vuole sostituire i tubi passacavo per cui, per lasciare un po più di spazio nel tubo, avevo pensato di utilizzare come dorsali dei cavi da 2.5 mm2 in EPR ( N07G9-k) invece che cavi da 4 mm2 in PVC (N07V-k) visto che la portata in aria a 30° è praticamente la stessa.
Cosa pensate di questa soluzione ?
Per curiosità mi sapete dire la portata di cavi rigidi in rame ? Dove posso trovare questa informazione ?
Grazie.
Impianto elettrico ante anni 90 e tubi passacavo stretti
14 messaggi
Salve Goofy,Goofy ha scritto:jktr ha scritto:Io voglio sotituire i cavi in rame
Perché li vuoi cambiare?
li voglio cambiare perché sono in rame rigido.
jktr ha scritto:li voglio cambiare perché sono in rame rigido.
Penso ti possa interessare questa discussione di pochi giorni fa:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=63287&hilit=filo+rigido
Utdis1 ha scritto:Giusto a titolo informativo, se avete dei problemi a tirare cavi, ci sono anche soluzioni tipo i miei dispositivi. http://www.domuplus.it
Anch'io ho sviluppato una snella soluzione a onde convogliate, ne esiste una pre-serie che funziona bene ma non ha nessuna omologazione.
Un impianto si può rifare perché è ammalorato, obsoleto, insufficiente.
Non perché i fili sono rigidi.
6367 ha scritto:jktr ha scritto:li voglio cambiare perché sono in rame rigido.
sono d'accordo, in effetti mi accorgo che mi sono espresso male.
I cavi rigidi installati sembrano non essere sufficienti per le esigenze degli inquilini ed è questa la ragione principale della sostituzione dei cavi.
Dico sembrano perché non ho delle tabelle di rifermento per la portata dei cavi rigidi ne so che isolante usano.
(anzi se hai un riferimento è ben accetto)
Ad ogni modo non voglio aprire un dibattito sui cavi rigidi o flessibili, prendiamo per assunto che li debba cambiare,il soggetto della mia domanda è la scelta della la soluzione per passare i nuovi cavi in tubi relativamente stretti.
Grazie..
Interessante soluzione ....anche se penso che per questa volta staro su qualcosa di piu classico.
jktr ha scritto:I cavi rigidi installati sembrano non essere sufficienti per le esigenze degli inquilini
Chi è che lo ha stabilito?
Visto che dal punto di vista legale non puoi effettuare "in proprio" modifiche all'impianto originale, tanto vale interpellare una persona:
- competente, per avere consigli in base alla configurazione dell'attuale impianto elettrico ed alle esigenze degli inquilini;
- abilitata ad eseguire tali lavori nel rispetto della normativa.
L'unica difficoltà c'è stata per le scatole di derivazione, rotonde e piuttosto piccole, che ho fatto in gran parte sostituire con scatole rettangolari più grandi.
Per quanto riguarda la resistenza dei cavi, troverai certamente quel che ti interessa digitando "CEI EN 60228" in un qualsiasi motore di ricerca su Internet.
14 messaggi
