Siccome le uscite sono a 24 V ac e non cerco una soluzione troppo raffinata (piu che altro la cerco semplice ed economica
Puo funzionare?
Ho fatto una prova e la cosa sembra funzionare nel senso che provando cosi per qualche decina di secondi il led si accende e non si nota nessuno sfarfallio.
L' assorbimento di corrente vista la forma d' onda non sara sicuramente costante, ma io pensavo:
Se limito il picco massimo a 15 o 20 mA magari il led regge...
Il problema è che misurando col tester la corrente che scorre nel led i calcoli del resistore non mi tornano. (mi sa che misurare col tester la corrente di una pseudo semisinusoide non sia molto attendibile)
Come mi consigliate di procedere?
