Metodo per individuare la "linea prese"
5 messaggi
Apro questo post per chiedervi quale possa essere il metodo per individuare la "linea prese" dalla scatola di derivazione principale casalinga più eventuale strumentazione necessaria.
Ipnorospo38
5 2 - Messaggi: 12
a) A vista: i cavi della linea prese sono generalmente più grossi (hanno una sezione maggiore) della linea luci;
b) Utilizzando un cacciavite: stacca quella che ritieni la linea prese e controlla su una presa se arriva tensione, utilizzando una lampadina (paralume) o un piccolo elettrodomestico;
c) Utilizzando una pinza amperometrica: collega un utilizzatore elettrico su una presa e individua il cavo in cui c'è la differenza di assorbimento con e senza utilizzatore.
Ti sconsiglio la soluzione "b", perché se fai questo tipo di domanda significa che non sei molto pratico, e rischi di farti male seriamente. Con i 230 volt non si scherza!
Immagino che questa richiesta faccia riferimento a questa precedente.
Pertanto come già suggerito da
Franco012, per individuare quale sia la linea prese, ci sono diversi metodi,per i quali occorre avere una specifica conoscenza di cosa si stia facendo, e di come utilizzare gli strumenti necessari,ed ancor più importante è l'aspetto di dover eseguire verifiche in presenza di tensione, cosa alquanto rischiosa, perché introduce il pericolo dell'elettrocuzione per la quale si rischia di non poterla raccontare ....
Chiama un elettricista, è meglio.
Si ragazzi, l'elettricista lo chiamo, era pura curiosità; mi piace comunque sapere le cose. Comunque quando faccio lavori di un certo tipo in casa, prendo sempre le dovute precauzioni. Grazie mille!
Ipnorospo38
5 2 - Messaggi: 12
Spegni l'interruttore gnerale di casa .
Apri la/le presa-e che si trova più vicina alla scatola di derivazione principale.
Muovi i cavi della presa , e vedi dove sono collegati nella scatola principale . Quella e linea prese.
Caciavite 1 pzz.
Mano 2 pzz .
Cervello 1 pzz.
sankagiuliano
89 2 - New entry
5 messaggi
