Lavatrice filtro EMI esploso
[1] Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 apr 2016, 13:47
Salve a tutti, ho una lavatrice comprata nel 2003 ma mai usata, oggi ho provato a metterla in funzione e ho notato che dopo un po' scattava il differenziale.
Misurata col tester non indicava nessun difetto.
Ho fatto diversi tentativi per cercate di capire in quale punto del programma faceva intervenire il differenziale e dopo qualche tentativo, il filtro di rete ha fatto una fiammata, dopo circa un secondo è intervenuto il differenziale.
Può essere un difetto di uno dei condensatori all'interno del filtro EMI che va in perdita quando si riscalda?
Se sì, lo posso eliminare?
Il difetto potrebbe essere causato da un difetto dell'avvolgimento centrifuga oppure dalla pompa di scarico , che generano troppi disturbi e ha danneggiato il filtro?
4.187 5 5 8
[2] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 apr 2016, 22:18
Ho tolto il filtro di rete, adesso il differenziale non scatta più, però non fa la centrifuga e non scarica l'acqua
4.187 5 5 8
[3] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto Utenteibra » 18 apr 2016, 22:34
Ahi ahi, caro Foto UtenteSediciAmpere mi sa che devi rivolgerti da un bravo elettrotecnico :roll:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[4] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 apr 2016, 23:00
Oltre al fatto che per un po ti devi lavare tutto amano!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 apr 2016, 6:43
Come lavatrice è abbastanza semplice, ha anche il timer meccanico, vorrei fare da solo
Solo che non essendo mai stata usata non so se è un componente guasto o un difetto come xes. un errore di cablaggio :shock: :shock:
4.187 5 5 8
[6] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 apr 2016, 6:47
Che tipo di difetto è lo "xes"?
E' la prima volta che lo sento.
73,9k 8 12 13
[7] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 apr 2016, 9:43
Che problemi ci possono essere a usarla senza il filtro emi? Sentire il rumore della centrifuga nello stereo?
4.187 5 5 8
[8] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto Utenteibra » 19 apr 2016, 23:13
HattoriHanzo ha scritto:Che tipo di difetto è lo "xes"?
Immagino intendesse dire "per esempio" :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 apr 2016, 23:19
A dire il vero pensavo fosse uno scherzo perché leggendolo al contrario significa "sex". :mrgreen:
E da dove viene fuori questo modo assurdo di scrivere "per esempio"?
Non è sufficiente scrivere "p-e-r- <spazio> e-s-e-m-p-i-o"?
73,9k 8 12 13
[10] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto Utenteibra » 19 apr 2016, 23:22
:lol:
In tempi di crisi bisogna risparmiare su tutto :D
Giusto 16A ? :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
