Interferenze tipo cellulari
Moderatore:
jordan20
13 messaggi
Le interferenze tipiche che si sentono quando si avvicina troppo un cellulare alle casse acustiche, possono essere anche causate da frequenze diverse da quelle su cui operano i cellulari ?
elettrongl
35 4 - New entry
Qualsiasi interferenza è simulabile.
Quale è il problema/dubbio/ragionamento/scopo insito nella domanda?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
HattoriHanzo ha scritto:Quale è il problema/dubbio/ragionamento/scopo insito nella domanda?
Il problema è che in un registratore audio si sente l'interferenza in oggetto sebbene non ci siano cellulari in prossimità.
elettrongl
35 4 - New entry
Mah potrebbe essere di tutto effettivamente, nel senso che le interferenze che si sentono nelle casse audio in presenza di un cellulare sono componenti a bassa frequenza dello spettro 900 MHz, 1.8 GHz, 2.6 GHz, ricadenti in banda audio e non efficacemente filtrate. Quindi si, non è impossibie percepire lo stesso effetto (potrebbe esserci nelle vicinanze un alimentatore switching? ) anche in assenza di cellulari
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
jordan20 ha scritto:Mah potrebbe essere di tutto effettivamente, nel senso che le interferenze che si sentono nelle casse audio in presenza di un cellulare sono componenti a bassa frequenza dello spettro 900 MHz, 1.8 GHz, 2.6 GHz, ricadenti in banda audio e non efficacemente filtrate. Quindi si, non è impossibie percepire lo stesso effetto (potrebbe esserci nelle vicinanze un alimentatore switching? ) anche in assenza di cellulari
Scusa il ritardo con cui rispondo ma ho scordato di abilitare le notifiche.
Vicino al registratore è presente un alimentatore universale (max 12V) che alimenta un altro registratore.
Può interferire anche quello ?
elettrongl
35 4 - New entry
Se è a commutazione si, potrebbe essere... ma se alimenta un registratore mi pare difficile che lo sia...
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
Ma parliamo di registratori a nastro? Se è così le testine magnetiche, se non ben schermate, possono captare ogni sorta di campi presenti nell'ambiente.
Ricordo che una mia testina moving magnet del giradischi captava un segnale radio, presumibilmente russo (magari qualche astronauta in orbita
), e l'amplificatore me lo riportava alle casse
Il disturbo si sente solo quando funzionano entrambi i registratori?
Di che registratori si tratta?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:Ma parliamo di registratori a nastro?
Parliamo di registratori moderni digitali che registrano su scheda sd.
Il disturbo si sente casualmente.
L'alimentatore è di tipo universale simile a questo, con selettore di tensione variabile da 1,5 a 12V
elettrongl
35 4 - New entry
SerTom ha scritto:Registrazione digitale ... ?
E se non fosse un problema di disturbo ma di errore nelle conversioni AD e DA ?
ByeSer.Tom
Il registratore è questo e registra in alta qualità: all'ascolto si capisce che non è un errore di conversione DAC, infatti l'audio è tipico del disturbo in oggetto.
Se fosse un errore non si spiegherebbe la riproducibilità esatta dell'impronta audio.
elettrongl
35 4 - New entry
13 messaggi
Ser.Tom
