Fase e neutro
[1] Fase e neutro
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 4 mag 2016, 12:07
Una domanda classica...perché sul neutro non si prende la scossa elettrica? Se uso il cercafase sulla fase si accende la lucetta ma dato che la corrente scorre anche nel neutro perché su di esso la lucetta non si accende? :? :? :?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[2] Re: Fase e Neutro
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 4 mag 2016, 12:14
Prova a mettere un voltmetro tra neutro e terra
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Fase e Neutro
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 4 mag 2016, 12:16
Intendi tra il neutro e il conduttore giallo-verde?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[4] Re: Fase e Neutro
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 4 mag 2016, 12:23
Si
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: Fase e Neutro
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 4 mag 2016, 12:26
Eh mi spiace ma non ho un tester
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[6] Re: Fase e Neutro
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 4 mag 2016, 13:02
Qualche volt di differenza c'è sempre, e non sono mai sempre gli stessi.
Non tanti però da prendere una scossa.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[7] Re: Fase e Neutro
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 4 mag 2016, 13:10
E perché scusa? Il cavo giallo-verde non è una protezione?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[8] Re: Fase e Neutro
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 mag 2016, 18:27
Gli impianti eletrici monofase ,di solito, sono derivati da una distribuzione concatenata trifase + neutro.
Il neutro è collegato al centrostella del trasformatore in cabina e a sua volta il centrostella è collegato a terra, quindi il neutro è teoricamente con una tensione di 0 V.
Quando si tocca una fase e si prende la scossa è perché la corrente elettrica passando tramite il corpo si scarica a terra e torna al centrostella del trasformatore, per il motivo che la corrente, una volta partita dal trasformatore deve, in un modo o in un altro deve tornare al centrostella del trasformatore.
Spero di essermi spiegato, e spero di non prendermi un cazziatone da qualcuno più esperto di me che di sicuro saprà spiegarti meglio
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[9] Re: Fase e Neutro
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 4 mag 2016, 20:58
Si fin qui ho capito...ma poi sapendo che pure il conduttore giallo-verde sta conficcato nel terreno qual è la differenza rispetto al neutro se pure il neutro sta messo a terra?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[10] Re: Fase e Neutro
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 mag 2016, 21:45
Che il giallo verde della tua casa serve a prendere il tuo posto quando c'è una dispersione, cioè fa scaricare la corrente a terra e evità che tu resti volgorato
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
