Buona sera, ho realizzato un ampli con TDA2005 usando lo schema da ampli stereo consigliato nel datasheet, una volta risolti i soliti problemi di instabilità e ottenuto un amplificatore stabile, ho un fastidioso rumore di fondo che si verifica solo quando utilizzo il telefono come fonte di segnale, se uso il PC non ho problemi.
Quale potrebbe essere il problema?
Rumore in amplificatore TDA2005
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Prova a mettere un cavo lungo e metti il telefono ad un paio di metri vedrai che va meglio, il telefono e una fonte di disturbo che viene captato dall'amplificatore che purtroppo amplifica anche quei segnali. Andrebbe schermato.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
elektronik ha scritto:Prova a mettere un cavo lungo e metti il telefono ad un paio di metri vedrai che va meglio, il telefono e una fonte di disturbo che viene captato dall'amplificatore che purtroppo amplifica anche quei segnali. Andrebbe schermato.
Utilizzo già un cavo lungo e schermato, il tipo di noise non sembra di origine RF... Possibile ci sia un problema di impedenze?
potrebbe essere, ma io credo che capti le radiofrequenze prova a mettere un filtro.
elektronik
Ultima modifica di
alev il 24 mag 2016, 9:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
Io comincerei a vedere (dalle rispettive specifiche tecniche) se telefono ed amplificatore hanno impedenze compatibili del segnale audio
Temo che non sarà così: il telefono ha di solito impedenza d'uscita adatta a delle cuffie (bassa impedenza), mentre l'amplificatore potrebbe essere adatto ad una sorgente ad alta impedenza
Spero di non aver detto baggianate
alev ha scritto:..Spero di non aver detto baggianate
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
torla91 ha scritto:ho un fastidioso rumore di fondo che si verifica solo quando utilizzo il telefono come fonte di segnale, se uso il PC non ho problemi
Di che tipo di rumore si tratta? Ronzio (rrrrrrrr) o fruscio (ssssss)?
Quando senti il rumore il cellulare è in carica o no?
Se abbassi il volume del cellulare cosa capita? si riduce anche il rumore?
BrunoValente
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
