Integrale triplo
[1] Integrale triplo
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 25 mag 2016, 16:10
Ci siamo messi in 2 a farlo e ad entrambi viene lo stesso risultato, mentre nella soluzione verrebbe 63/3
\int \int \int_D xy\, \text{d}x\,\text{d}y\,\text{d}z dove D={x,y,z \in R\,R^3| 0<= x <=y, 0<=z<=4-4/9 (x^2+y^2)}
Io lo risolvo così
\int \int_A \int_0^{4-\frac{4}{9}(x^2+y^2)}xy \,\text{d}z \,\text{d}x\,\text{d}y= in coordinate polari \int_0^{\pi/4} \int_0^3  \rho^3 \cos\theta \sin\theta (4-\frac{4}{9} \rho^2) \,\text{d}\rho\, \text{d}\theta
Quindi (3^4-\frac{4}{9} \frac{3^6}{6}) \int_0^{\pi/4} \cos \theta \sin \theta \,\text{d}\theta= \frac{81-54}{2} \, [- \frac{1}{2} cos(2\theta)]_{0}^{\frac{\pi}{4}}=\frac{27}{4}
Modificato togliendo l'uguale di troppo. IKZ
Nella soluzione invece di avere 81-54 c'è 81-18
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[2] Re: Integrale triplo
Messaggioda Foto Utentenikio » 25 mag 2016, 17:15
Scusa, non capisco il dominio:
x e y sono compresi tra 0 e...?
Foto Utentenikio
10 2
[3] Re: Integrale triplo
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 25 mag 2016, 17:40
x è compreso tra 0 e y.
D={{(x,y,z)\in R^3| 0 \leq x \leq y, 0 \leq z \leq 4-\frac{4}{9}(x^2+y^2)}}
Ho integrato prima in z e poi in xy passando in coordinate polari.
L'insieme A l'ho trovato come:
raggio: 4-\frac{4}{9}(x^2+y^2)=0 \Rightarrow x^2+y^2=\frac{36}{4} \Rightarrow r=\sqrt9=3
L'angolo l'ho trovato disegnando l'insieme D, ponendo x=y, divide il piano in 2 tagliandolo a 45°. O così, oppure al contrario integrando tra \frac{\pi}{4} e \frac{\pi}{2} ma è uguale.
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[4] Re: Integrale triplo
Messaggioda Foto Utentealev » 25 mag 2016, 17:55
Ma, 63/3 = 21
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: Integrale triplo
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 25 mag 2016, 19:09
E quindi? Quella è la soluzione che c'è scritta.
P.s: non c'è un uguale tra (81-54)/2 e il resto. Odio quando non si può più modificare un post.
Shika93 ha scritto:\frac{81-54}{2}[- \frac{1}{2} cos(2\theta)]_{0}^{\frac{\pi}{4}}=\frac{27}{4}
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[6] Re: Integrale triplo
Messaggioda Foto Utentealev » 25 mag 2016, 19:13
Shika93 ha scritto:Odio quando non si può più modificare un post
Se rileggi bene con l'anteprima non hai bisogno di modificare nulla
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: Integrale triplo
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 25 mag 2016, 19:14
Anche tu hai ragione. Sorry
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[8] Re: Integrale triplo
Messaggioda Foto Utentealev » 25 mag 2016, 19:18
Nessun problema ;-)
Comunque, è molto strano che il tuo libro scriva 63/3 invece di 21
I libri di matematica sono scritti da umani soggetti ad errore (come tutti) ma quella dimenticanza non ha spiegazioni
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[9] Re: Integrale triplo
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 25 mag 2016, 19:21
Ho rifatto l'integrale con wolframalpha e mi conferma il mio risultato. Magari chi l'ha scritto voleva scrivere qualcosa e poi ne ha scritta un'altra. Probabilmente è un errore di battitura
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[10] Re: Integrale triplo
Messaggioda Foto Utentealev » 25 mag 2016, 19:24
A me sa proprio di dimenticanza....gli avrà squillato il cellulare e, mentre parlava, un soffio di vento ha buttao per aria la bozza e...tac :!:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
Torna a Matematica generale
