Orti sotto tralicci alta tensione
[1] Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto Utenteliquidstudio » 31 mag 2016, 10:29
Buongiorno a tutti,
faccio parte di un comitato di quartiere a Roma e stiamo avviando un progetto per la realizzazione di orti urbani. Il terreno individuato è sito adiacente ad una centrale primaria dell'acea dove sono impiantati anche dei piloni dell'alta tensione. Qualcuno sarebbe così gentile da indicarmi qualche procedura per poter verificare se può esser pericoloso o meno (sia per chi lavorerà i terreni, sia per le colture stesse) utilizzare quel terreno per il nostro scopo o se è preferibile abbandonare l'idea?
Grazie mille.
p.s. allego la foto del sito:
Immagine
[2] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 31 mag 2016, 10:53
Leggiti questo articolo forse trovi qualcosa che ti interessa. http://www.independent.co.uk/news/elect ... 67517.html
7.800 4 6 7
[3] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 31 mag 2016, 11:49
per le colture SICURAMENTE no, per le persone... i casi nei quali va valutato il campo elettromagnetico sono quelli di permanenza lunga (es abitazioni e in particolare camere da letto).
Se fosse un terreno esposto a campi talmente elevati da risultare pericolosi anche per brevi permanenze sarebbe recintati e chiuso al passaggio.
32,6k 7 11 13
[4] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto Utentemir » 31 mag 2016, 12:25
liquidstudio ha scritto:utilizzare quel terreno per il nostro scopo o se è preferibile abbandonare l'idea?
Una corretta soluzione può essere quella di far eseguire da personale/uffico competente la rilevazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico (eventulmente presenti) ammesso che non siano già stati effettuati da organi/uffici preposti; questo al fine di valutare se rientrino nella norma, o meglio nei valori che il legislatore ha previsto nel DLgs 81/2008.
In merito a quest'ultimo aspetto, è recente la pubblicazione di un articolo di Foto UtenteGuerra, molto interessante, ne consiglio la lettura: Sicurezza e salute dei lavoratori - CEM - Schema di D.Lgs. n. 298. ;-)
[5] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto UtenteNSE » 31 mag 2016, 12:59
Tanto per fare un po' di polemica. .
Sei a 400 metri dal GRA e ti preoccupi del traliccio?? :-)
:D :D
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[6] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 31 mag 2016, 13:18
Lì il GRA è parecchio più a valle.
Un saluto ad un ex-vicino, non ti preoccupare non succede niente O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
6
[7] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto Utentefpalone » 31 mag 2016, 18:13
Sbaglio o quella è la CP Acea Primavalle? Se così il GRA è proprio lì dietro, giusto?
Per quanto riguarda i rischi derivanti dal campo magnetico od elettrico, sicuramente rispetta i limiti di esposizione per il pubblico previsti dal DPCM 8 luglio 2003 (100 uT, 5 kV/m); dubito che si passi più di 4 ore al giorno all'orto ma se anche fosse, vista la modesta portata di quella linea, non credo che si arrivi nemmeno al valore di attenzione di 10 uT. Se vuoi averne conferma, devi chiamare gli uffici competenti di Acea.
Personalmente, mi preoccuperei più delle tensioni di passo attorno al traliccio ed in prossimità della CP che non degli effetti dei campi magnetici.
Tieni però in conto che l'area sarà gravata da una servitù di elettrodotto: verifica che sia possibile prevedere orti.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[8] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 mag 2016, 18:48
Ho visto un documentario che ne parlava.
A quanto pare gli ortaggi sotto i tralicci dell'alta tensione crescono meglio, più grandi e rigogliosi.
73,9k 8 12 13
[9] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 1 giu 2016, 21:53
vale la regola delle 4 ore giornaliere poi, se vuoi essere cautelativo, invece di sprecare tempo in misure chiedi all'ASL,ARPA o chi per essa di farti avere i dati stimati dal conduttore perché se misuri a mezzo carico della linea (che non è poi cosi alta come tensione quindi non particolarmente pericolosa) perdi tempo e denaro
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[10] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto UtenteWAM » 2 giu 2016, 0:11
TardoFreak ha scritto:Ho visto un documentario che ne parlava.
Al contrario.
Nelle mie zone ho notato che il mais , il fusto delle piante che si trova nei campi attraversati dalle stesse, e' piu' basso.
Curiosamente tutta la striscia sotto la linea stessa.
Quando crescera', ora sono appena stati seminati i campi, vi mandero' una foto.
#-o
WAM
Foto UtenteWAM
51 5
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti
