rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
[1] rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto Utentedadduni » 4 giu 2016, 15:17
salve a tutti,
perdonate il titolo onomatopeico ma mi sembrava davvero il migliore!
Utilizzavo il trapano AEG SB2-16 che avrà avuto almeno una decina d'anni. E' rimasto acceso per almeno 15minuti consecutivi con una punta di cartavetra lavorando su un pezzo di legno. Non ho mai spinto troppo affondo e non è mai calato di giri quindi dubito che sia rottura da sovraccarico però visto l'ultilizzo continuativo non mi verrebbe da escludere che sia un problema di temperatura.
Ad un cetro punto ho sentito un *POP* abbastanza rumoroso e si è spento il trapano. Che ne pensate? magari è solo un fusibile (se ce ne sono)?
Qualsiasi idea è ben accetta
Davide
Ultima modifica di Foto Utentealev il 4 giu 2016, 15:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Chiarito titolo
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[2] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 giu 2016, 15:18
Aprilo !
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: rottura trapano con *POP*
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 giu 2016, 15:20
Se hai sentito chiaramente il "pop" dovresti trovare un componente scoppiato.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[4] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto Utentedadduni » 4 giu 2016, 15:24
si senza dubbio appena posso lo aprirò. tre domande da ignorante:
- cosa intendi per "scoppiato"?
- stai pensando a qualche componente in particolare?
- è possibile che sia il motore stesso oppure non fa rumori di questo genere e dovrebbe essere un componente "secondario" ((nel senso non strettamente il motore?)
davide
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[5] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 giu 2016, 15:28
Ma c'è il regolatore di velocità nel "grilletto"?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto UtenteFedib » 4 giu 2016, 15:31
Se fosse stato il motore avresti sentito una puzza di bruciato :mrgreen: non è semplice ipotizzare senza un ispezione visiva
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
-1
[7] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 giu 2016, 15:33
e io resterò in attesa ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 giu 2016, 15:35
abusivo ha scritto:Ma c'è il regolatore di velocità nel "grilletto"?
Se è presente il regolatore di velocità, con buona probabilità, si è bruciato il triac che alimenta il motorino avendo lavorato per un quarto d'ora e sicuramente non essendo neanche montato su aletta di raffreddamento.
Altrimenti ipotizzerei le spazzole!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 giu 2016, 15:39
Ipotesi ben plausibili :ok:
Vediamo cosa trova quando lo aprirà :-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[10] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 giu 2016, 15:41
ibra ha scritto:...Vediamo cosa trova quando lo aprirà :-)
Siamo quà!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
