Autocorrelazione di un segnale
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[1] Autocorrelazione di un segnale
Messaggioda Foto Utenteoiram92 » 14 giu 2016, 20:08
Buonasera, se ho un segnale aleatorio X(t) stazionario in senso lato di cui conosco l'autocorrelazione R_X(\tau) e voglio calcolare l'autocorrelazione di un segnale Y(t) = D \cdot X(t) dove D è una variabile aleatoria uniforme in [-2,1] è possibile fare così ?
R_Y(\tau) = E \{Y(t) Y(t+\tau)\} = E\{D^2 \cdot X(t) X(t+\tau)\}
(*)= E\{D^2\} \cdot E\{X(t)X(t+\tau)\}
= E\{D^2\} \cdot R_X(\tau)
non mi convince tanto il fatto di poter splittare l'operatore valor medio nel prodotto delle singole medie tra una variabile aleatoria ed un segnale aleatorio. Si può fare?
Foto Utenteoiram92
333 2 7
[2] Re: Autocorrelazione di un segnale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 giu 2016, 22:18
oiram92 ha scritto:Si può fare?
Si, perché la speranza E[D] è un operatore lineare.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Autocorrelazione di un segnale
Messaggioda Foto Utenteoiram92 » 14 giu 2016, 22:32
Grazie mille per la risposta, ma questo vale a prescindere dal tipo di prodotto che ho? Mi spiego meglio con un esempio. Se avessi avuto Y(t) = X(t) \cdot cos(3000\pi\;t + \phi) con \phi variabile aleatoria uniforme in [0,2\pi] (è un altro esercizio in sostanza).
In tal caso anche qui sarebbe possibile scrivere :
R_Y(\tau) = R_X(\tau) \cdot E\{cos(3000\pi\;t + \phi)\cdot cos(3000\pi(t+\tau) + \phi)\}
cioè, non c'entra nulla il fatto che a moltiplicare il segnale aleatorio sia una variabile aleatoria uniforme o un altro segnale giusto?
Foto Utenteoiram92
333 2 7
[4] Re: Autocorrelazione di un segnale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 giu 2016, 22:51
oiram92 ha scritto:cioè, non c'entra nulla il fatto che a moltiplicare il segnale aleatorio sia una variabile aleatoria uniforme o un altro segnale giusto?
Ricorda che esiste anche la funzione di valore medio di un processo stocastico:
Comunque nel tuo caso sì mi sembra giusto:
\begin{aligned}
& E[X(t_1)\cos(\omega t_1 + \phi)X(t_2)\cos(\omega t_2 + \phi)] \\
& = E[X(t_1)X(t_2)]E[\cos(\omega t_1 + \phi)\cos(\omega t_2 + \phi)]\\
& = R_X(t_1,t_2)E[\cos(\omega t_1 + \phi)\cos(\omega t_2 + \phi)]
\end{aligned}
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Autocorrelazione di un segnale
Messaggioda Foto Utentedimaios » 14 giu 2016, 23:22
Sicuro che il testo del problema sia completo ?
simo85 ha scritto:Si, perché la speranza E[D] è un operatore lineare.
:arrow: https://it.wikipedia.org/wiki/Valore_atteso
Attenzione alle definizioni.
Comunque il problema è che bisogna giustificare la liceità del passaggio che vale quando le variabili sono scorrelate :
E\left[D^2 \cdot X(t) X(t+\tau)\right]= E\left[D^2\right] \cdot E\left[X(t)X(t+\tau)\right]
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[6] Re: Autocorrelazione di un segnale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 giu 2016, 23:27
dimaios ha scritto:Attenzione alle definizioni.
Studio in 4 lingue diverse, e l'ultima di queste è l'italiano. :oops:
Io l'ho sempre chiamata speranza.
Se ti riferivi a me. :D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Autocorrelazione di un segnale
Messaggioda Foto Utentedimaios » 14 giu 2016, 23:29
Mi riferivo alla linearità.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[8] Re: Autocorrelazione di un segnale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 giu 2016, 23:30
OK ! :D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Autocorrelazione di un segnale
Messaggioda Foto Utentedimaios » 14 giu 2016, 23:31
L'aspettazione del prodotto può diventare il prodotto delle aspettazioni ma non per la linearità.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[10] Re: Autocorrelazione di un segnale
Messaggioda Foto Utenteoiram92 » 14 giu 2016, 23:55
dimaios ha scritto:Sicuro che il testo del problema sia completo ?
Il testo completo del primo esercizio è :
Sia X(t) un segnale aleatorio stazionario in senso lato la cui funzione di autocorrelazione è :
R_X(\tau) = 2000sinc(2000\tau)
e sia Y(t) = D \cdot X(t) dove D è una variabile aleatoria distribuita uniformemente in [-2, 1].
(a) Calcolare il valore medio del segnale Y(t) , (b) disegnare la densità spettrale di potenza del segnale Y(t) e calcolarne la potenza, e (c) calcolare la frequenza di campionamento per il segnale Y(t) .
Mentre il testo del secondo esercizio è :
R_X(\tau) = 4500sinc^2(1500\tau)-500sinc^2(500\tau)+2000sinc(1000\tau)
e sia Y(t) = X(t) \cdot cos(3000\pi t + \phi) dove \phi è una variabile aleatoria distribuita uniformemente in [0, 2\pi].
Domanda: Quindi il fatto di splittare così non è sempre fattibile?
Foto Utenteoiram92
333 2 7
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
